pompa wodna Z16XEP robi szszszszszszsz
No tak. Zaczęła szumieć. Rozumiem że łożysko w niej mówi 30.GIF. Spieszyć się z wymianą bardzo czy tylko trochę 893goodvibes.gif ? Wymienia się całą pompę czy tylko łożysko? W Z16XEP napędzana jest z paska klinowego a nie z rozrządu jak zdaje mi się w innych modelach 16V. Gdzie najlepiej zakupić żeby nie opróżnić się przed świętami z dudków? Wszędzie pełno różnych pomp do asteriksów a do mojego jak zwykle nie ma. Nawet nie wiem jaki ma symbol.
> No tak. Zaczęła szumieć. Rozumiem że łożysko w niej mówi . Spieszyć
> się z wymianą bardzo czy tylko trochę ? Wymienia się całą pompę
Lepiej wymienić szybko niż za późno cool.gif bo jak w swięta padnie to ...nikt ci jej nie zrobi smile.gif jak bedziesz wymieniał to kupuj coś porządnego, np. SKF lub Hepu
Pompa ma numer 13 34 142, wymienia się całą. Nie uczestniczy w pracy rozrządu, więc spokojnie możesz poczekać aż zacznie przeciekać. Pewnie pożyje jeszcze z 5 tyś km.
390zł pad.gif za oryginał ratunkuuuu! Dajcie ludziska jakiś namiar na coś tańszego.
> 390zł za oryginał ratunkuuuu! Dajcie ludziska jakiś namiar na coś
> tańszego.
w maju placiłem za pompe SKF 115 zł do X16XEL a koszt wymiany u mnie wyniosł 80 zł.
> wyniosł 80 zł.
A gdzie ja wymieniales?
Jakie byly objawy, bo u mnie pompa byla wymieniana razem z calym rozrzadem rok i 15kkm temu i cos znowu jest slychac.
U mnie objawy sa takie: jak zimny to jest cisza, jak sie nagrzeje to cos halasuje confused.gif
> wyniosł 80 zł.
No ale to całkiem inna pompa - takie widziałem i za 80zł. Ja już mam oferty po 390, 350, 220, 170 - niezły rozrzut yikes.gif
> tańszego.
Miałem ostatnio też tą wątpliwą przyjemność zakupu oryginału za 280zł.
Do mojego silnika - ale tylko do pewnego numeru - stosowano tą samą pompę co w X16SZR. Niestety miałem pecha - do nowszych silników zamienniki są ale chyba w katalogach. Znalezienie zamiennika graniczyło z cudem.
PS. Przed chwilą dzwoniłem z ciekawości do jednego ze sklepów w Trójmieście - gościu twierdzi, że nie spotkał się jeszcze z zamiennikiem, i może zaproponować oryginał za... 400zł.
Może któryś z naszych "kącikowych" sprzedawców coś poradzi. Daj znać w każdym razie czy udało Ci się dostać zamiennik.
Pozdrawiam.
> Łączę się w bólu
> 280zł.
> graniczyło z cudem.
> Pozdrawiam.
Do swojego silnika Z16XE kupiłem SKF za 80zł z kosztami przesyłki (sprzedający pomylił się bo kupił tą pompę do swojego samochodu - niestety pomylił się, ponieważ ta pompa nie pasowała do jego silnika)
U mnie takie cudo w zamienniku kosztuje 150zł i jest bez problemu dostępne...
> dostępne...
tzn gdzie??
> tzn gdzie??
> A nie widać? Nie ukrywam z jakiego jestem miasta
"U mnie" ... u mnie: w serwisie, w hurtowni, w sklepie, zakładzie, na szrocie etc..
Jak masz jakiś konkret to daj namiar zamiast "u mniować" o swoim mieście smirk.gif
Myślełem że może jesteś jakimś sprzedawcą i piszesz "u mnie".
Odczytaj PRIV'a
> Odczytaj PRIV'a
skromny.gif Ostrów Mazowiecka. Przejeżdżam tam latem jadąc na Mazury slinka.gif
Odpisałem na priva . Dzięki
Głupia sprawa ale hmm.gif pompa przestała hałasować. Nie wiem co jest grane ale nagle zrobiło sie cicho jak dawniej. Zastanawiam się czy aby moja diagnoza była prawidłowa. Może coś tam przymarzło czy jak i dawało taki efekt. Już miałem zamawiać nową ale żona mi mówi że silnik chodzi cicho. Sprawdzałem w sobotę , niedzielę , dzisiaj i cisza - samo mu przeszło niewiem.gif. Zgłupiałem trochę no ale chyba się wstrzymam z wymianą do powtórzenia się objawów bo może to był jakiś przypadek.
