Bicie przy hamowaniu
Mam do was pany takie pytanko.otóż jakiś czas temu
wymieniŁem tarcze i klocki jak również szczęki ponieważ
kwalifikowaŁy się już do wymiany no i pojawiaŁo się czasami
bicie przy hamowaniu,lecz po wymianie na nowe nadal jest
delikatne bicie ale tylko przy określonej prędkości ok.90km/h.
co jest grane ?
> Witam
> bicie przy chamowaniu,lecz po wymianie na nowe nadal jest
> co jest grane ?
Moze coś nie tak z oponami albo ze zbieżnością
oponki prawie nowe dziwne jest właśnie to że jakchamuję
z mniejszej prędkości to bicia nie ma ale kiedy z wyższej
to przy ok.90km/h.delikatnie bije i jak zwolni to przestaje
dziwna sprawa?
Wiem że nic nie wniosę do tematu ale:
h amowanie a nie ch amowanie.
Sprawdz czy to przod czy tyl.
Jadac trzymajac wcisniety przycisk odblokowania recznego delikatnie rownomiernie zaciagaj reczny. Jak poczujesz ze wibruje to znaczy ze to tyl. Mnie tez wibrowalo po wymianie szczek ale sie dotarlo i jest ok. Moze bebny tez masz do wymiany
Masz oczywiście rację,staram się nie robić błędów i nie lubię
gdy inni robią,nie udało się poprawić za szybki byŁem 'enter'
Może masz rację spróbuję to sprawdzić w taki właśnie sposób
Dzięki
> hamowanie a nie chamowanie.
Niekoniecznie. Może miał na myśli coś innego niż Ty :-)
> poszło i tak wyszło-żółwik
Ale nadal masz możliwość żeby to zmienić poprzez edycję posta ...
EDIT
Ale nie skorzystałeś ...
HAMOWANIU
