Tradycyjnie gaśnie jak zimny
Tak jak w temacie. Jak silnik zimny to problem z odpaleniem. Dodam mu lekko gazu i zapala. Nabierze troszkę temperatury i jeździ bezproblemowo. Wymieniany był silniczek krokowy. Nówka, Bosha i pomogło na 3 tygodnie. Problem znowu powrócił. Wymieniony czujnik temperatury i dupa.
> Może spytam głupio, ale reset robiłeś?
nie frown.gif a jeżeli to by nie pomogło to co jeszcze można uczynić? zmiana auta nie wchodzi w grę smile.gif
> nie a jeżeli to by nie pomogło to co jeszcze można uczynić? zmiana
To zrób, bo to lekarstwo na większość - na pozór poważnych - usterek.
> Jakieś pomysły? Bo ja już tracę cierpliwość
> Ty masz gaźnikowego czy wtryskowego Uniaka?
> On ma fireka, to moze być wtryskowy, ale głowy za to nie dam
A czy nie wystarczy odpięcie kompa od prądu na chwilkę lub dwie i jeszcze profilaktyczne rozgrzanie silnika? hmm.gifok.gif
Czy odpięcie pomoże to nie wiem, ale rozgrzanie na pewno da rezultaty waytogo.gif
To w końcu jest reset kompa zeby.GIF Ja wiem na przykładzie swojego gaźnikowego, że nie jest wskazane przy temperaturze niższej niż powiedzmy 10 stopni wyłączanie ssania po przejechaniu ledwie 100 metrów, bo auto za cholerę nie chce jechać swiety.gifzlosnik.gif Może kolega ma identyczne objawy? hmm.gifok.gif
> To w końcu jest reset kompa Ja wiem na przykładzie swojego
> metrów, bo auto za cholerę nie chce jechać Może kolega ma
> identyczne objawy?
To zależy w jakim czasie przejedziesz te 100 metrów. U mnie wystarczy wlczyć ssanie na 30 sekund i potem juz nie gaśnie choć trzyma coś koło 200obr ok.gif
> coś koło 200obr
Przez tych 30 sekund to ja dojeżdżam do asfaltu i juz mam silnik ciepły zeby.GIF
Z tymi 200 obrotami to mnie zabiłeś bo mój pada przy 400 zeby.GIFrotfl.gifzakrecony.gif Pykum pykum pykum i kuniec biglaugh.gifzlosnik.gifgrinser006.gifok.gif
> A to fajerki były tez na gaźnikach
> ciepły
> Z tymi 200 obrotami to mnie zabiłeś bo mój pada przy 400 Pykum
hehe. mój normalnie trzyma ok 500-600 a jak jest zimny to 150-200 i nie gaśnie. serio palacz.gif
> Były Ja mam fajerkę na gaźniku
A mi sie zdawało, że fire sie tlumaczy"fulli injectet..." czyli pełno wtryskowy czy jakos tak hmm.gif
> Fully Integrated Robotized Engine
a weź daj po polsku zlosnik.gif bo "zrobotyzowany silnik" mi jakos nie pasuje hmm.gif
wtrysk i LPG
> a weź daj po polsku bo "zrobotyzowany silnik" mi jakos nie pasuje
Składany przez robota zeby.GIFrotfl.gifzakrecony.gifzlosnik2.gif A swoją drogą czy to normalne, że nagrzany silnik pracuje na ok 800 obrotach a po włączeniu świateł już na 650? hmm.gifok.gif
> Składany przez robota A swoją drogą czy to normalne, że nagrzany
> 650?
Na gaźniku chyba normalne. Jak masz wtrysk to komp trzyma obroty. Tak mi sie wydaje hmm.gif z tym, że ja nie mam takich spadków
będę musiał spróbować, ale to już jutro. Znaczy się odłączyć aku na pare minetek a potem zagrzać silnik, tak?
Z 10 minut go potrzymaj bez prądu a potem odpalaj i rozgrzej hmm.gif Zobaczymy czy to cos da ok.gif
Dokładnie. Odłacz aku na pare minetek i bedzie git zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
no to jutro pokombinuje, dzięki za newsa
