zonk:(
wyciekł mi płyn hamulcowy, prawie do zera. W zbiorniczku nic nie było. Dobrze, że miałem trochę z wymiany. Z oględzin autka z latarką widać plamy płynu na tylnym lewym kole.Pedał niby rośnie, ale przód hamuje z piskiem. Co sugerujecie?
> sprawdź cylinderki w bębnach i odpowietrzniki
Ja po awaryjnym hamowaniu jak kobiszcze wyskoczyło zza autobusu musiałem wymienić przewód do koła. I też miałem podobne objawy (hamowanie na raty, piski, ucieczka auta w bok przy hamowaniu).
Może być przewód,tam są raczej stalowe no.gif,jak byś je wymieniał to na tzw:miedziane ok.gif.Albo okładziny na szczękach się zdarły i wyszedł tłoczek z cylinderka(ale to raczej mało prawdopodobne)
> Może być przewód,tam są raczej stalowe ,jak byś je wymieniał to na
> tzw:miedziane .Albo okładziny na szczękach się zdarły i wyszedł
po obadaniu sprawy cieknie z cylinderka. Teraz pytanko czy, wymieniać cały cylinderek lub ew. bawić się w zestaw gumek?
> wymień cały, kosztuje kilka, kilkanaście złotych...
za delphi płaciłem 13zł rok temu bo go złapało i zdymiło okładziny.
dot: re:
przyczyną ściągania samochodu w bok przy hamowaniu jest :
-nierówne ciśnienie kół
-rózne ciśnienie płynu w hamulcach
> dot: re:
