Co to jest?
Mam to od kilku dni. Ruszam jest OK. Po 200m zaczyna mieć coraz większe opory toczenia, nie mogę nawet pojechać szybciej niż 60km/h (męczy się) - na luzie zwalnia i staje. Po 2-3km nagle odpuszcza i znów jedzie jak trzeba. Przy oporze nie skręca. Co to może być? Myślałem, że hamulec, łożysko, ale te objawy?
No ja miałem bardzo podobne objawy, jakiś czas piszczało i przytrzymywało, potem niewiem.gifczy jak sie hamulce rozgrzały to objawy ustawały?, ale ustawały.
A jak zajrzałem w hamulce to klocków nie było prawie wcale, jeden tłoczek zapieczony stał, a z tyłu okleiny poodklejane i cieniutkie jak papier.Teraz mam i tył i przód zrobiony i toczy sie bez problemowo. palacz.gif
Zrób prosty test.
Ustaw samochód na równym i wrzuć luz a następnie spróbuj go przepchnąć. Jeśli Ci się ta sztuka nie uda to znaczy, ze hamulce blokują. Możesz też po spróbować po jeździe dotknąć felgi - jeśli będzie gorąca to też objaw blokującego się hamulca (tutaj dodatkowo możesz sprawdzić, które koło blokuje). Z tego co piszesz stawiam, że blokuje ręczny hamulec (rozpieracze szczęk hamulcowych nie odbijają i szczęki blokują bęben).
Klocki są OK. Sprawdzane 2 tygodnie temu. Na luzie, gdy zimny też OK. Dopiero po 200m pojawia sie opór, ale potem ustaje. Gdyby trzymał od razu to sprawa prosta.
Hmm - gdy przejedziesz te kilkaset metrów i zaczną koła blokować sprawdź tak jak pisałem czy felga jest gorąca.
Możliwe, że elastyczny przewód hamulcowy jest zatkany i powoduje, że tłoczek po hamowaniu wraca z dużym opóźnieniem.
Dzięki. Tak zrobię. Używanie hamulców gdy jest źle, czy dobrze nie wpływa na objaw.
> wpływa na objaw.
A silnik pracuje na biegu jałowym normalnie?
A co tankujesz?
Zimą miałem podobnie tzn. po przejechaniu 100m musiałem coraz mocnej deptać na gaz bo miał opory.
Zmieniłem benzynę na lepszą (inna korporacja) i problem jak ręka odjął - zniknął. smile.gif
Ale zastanawia mnie to co pisałeś o skręcaniu i zwalnianiu na luzie... hamulec ręczny nie przyblokował sie gdzieś na lince?
> Zrób prosty test.
Podepne sie pod temat.
U mnie objawy sa nieco inne - jak jest zimny cholernie blokuja sie przednie kola. Na tyle ze jak podnioslem na podnosniku i chcialem zakrecic kolem - ledwo sie dalo.
Dwa miesiace temu czyczszone tloczki w zaciskach..:(
Wtedy - kola sie nagrzewaly. Teraz sprawdzam - na odmiane felgi sa zimne, zadna sie nei rozgrzewa, a kolo ledwo sie kreci - po km-dwoch, popuszcza.
Paliwo wykluczam. Trochę popróbowałem i wychodzi mi, że jest to przednie prawe koło. Jechałem około 2km bez hamulca i toczył sie jak trzeba (choć wcześniej źle było już po 200m). Po hamowaniu opór na około 1km i znów OK. Cieplejsze minimalnie koło prawe - ledwo ciepłe, lewe - zimne. Może więc to przewód jak pisał Abarth_83, a może...
