cali 17...
felgi wielkości 17 cali, szerokość 8 cali, et60, ile dystansu musze zapodać że było oki???
> felge???
efekt końcowy... felgę potrafię sobie wybrazić
> coś ma byc nie tak???
> będziesz jeździł na biegunie?
założyłem dzisiaj na auto dla efektu pogladowego i widze że tył felgi chwyta o amorka czyli musi byc dystans, tylko się zastanawiam ile powinno byc, z tego co widze to nawet 5 mm sprawę załatwi...
mocno wystają?
> mocno wystają?
bez dystansu jest oki ale z dystansem bedzie coś wystawać, o przód się nie martwie tylko bardziej o tył...
ciekawe czy ci sie trafi spec co ci powie na 100% jaki ma byc dystans skoro nie podales rozmiaru opony ani nie napisales czy to ma byc przod czy tyl zlosnik.gif
ja ci radze nawinac opone i dobrac wszystko na zywym organizmie zlosnik.gif przod bedzie zupelnie inny niz tyl zlosnik.gif w cc przechodzielm z 13 na 14 i ostatecznie na 15 . zawsze trzeba bylo robic wszystko na lewarkach i szukac dokladnego odsadzenia - tyl jest najgorszy
> przod czy tyl
> przod bedzie zupelnie inny niz tyl w cc przechodzielm z 13 na
opona bedzie 205/40...
ja ci nie powiem bo mowie ze obliczen nie robilem i nie robie zlosnik.gif zakladam kompletne kolo i wsadzam podkladki milimetrowe miedzy beben/tarcze a obrecz kola i wtedy widze co sie dzieje zlosnik.gif w cc jak robilem pomiary z tylu to wydlubalem sprezyny, i rozpiolem wahacze zeby auto opuszczac na totalna glebe lewarkiem co by wyszukac najlepsze ustawienie zlosnik.gif
to nie jest dobra opona do felgi 8 calowej. Powinno się założyć 215.
e tam - na 7" zakladaja 175 i wyglada bajecznie a nic sie zlego nie dzieje zlosnik.gif 195 na 8" to norma
> dzieje 195 na 8" to norma
zakładałem teraz zimowe w rozmiarze 205 na felgę 16 na 8 cali. Spec powiedział, że to nie jest dobre rozwiązanie. Powinna być 215, na takich jeżdżę latem.
wskazane jest wiecej niż 205 ale minimalny rozmiar opony na 8 calach to 205, mam fotki wyglada oki...
W moim przekonaniu to ma nie tylko wyglądać, ale działać, a zapewniono mnie, że 215 to lepszy wybór.
Niestety miałem 205 więc ten sezon się pomęczę.
popatrz sobie na różne dane producentów...
205 to minimalny rozmiar na 8 cali, tak jest ok...
> beben/tarcze a obrecz kola i wtedy widze co sie dzieje w cc jak
wg różnych danych 8 calowa fela na bravie pasuje z ET 35 czyli wychodzi że dystans 25mm załatwi sprawę...
na minimalnym poziomie oleju też jeździsz. Nie mówiłem, że się nie da, ale jak masz wybór załóż szersze.
nie bulwersuj sie zlosnik.gif juz ci napisal kacikowicz ze 205 jest rozmiarem jak najbardziej wlasciwym a ja ci napisalem ze na 8" ludzie maja 195 i tez zyja . co do minimalnego poziomu oleju to jak kto lubi - silnika nie zatrzesz jesli zawsze bedziesz mial ten sam poziom min,
na 7 zakładają 175 chyba kpisz z nas ja miałem jakiś czas 185 i zawsze był problem z jej założeniem trzeba było we dwóch podciągać ja w góre żeby złapała rant i się napompowała nie wypbrażam sobie tego przy 175 a sam, wygląd masakra
wskocz na kacik cc a zobaczysz pelno 175/50R13 na feli 13x7"
mam wybór ale już na 205 i 17 calach auto mi makabrycznie osłobnie a na 215 jeszcze bardziej...
> nie bulwersuj sie juz ci napisal kacikowicz ze 205 jest rozmiarem
> poziom min,
nie właściwym a minimalnym. Ja się nie bulwersuje bo i po co. W sumie guzik mnie obchodzą inni ludzi co mają 195. Wiem, że u mnie na 8 calową felgę ciężko było wsadzić 205 i było kombinowanie.
Rozumiem Cię, sam mam teraz bardzo słabe auto. Latem miałem koła 215/50/16, a teraz mam 205/55/16 i powiem szczerze, że różnicy w mocy nie widzę. Natomiast na 205 poprawiło się troszkę prowadzenie na naszych drogach. Widać różnice przy prowadzeniu w koleinach.
> koleinach.
> no to mi zamieszałeś...nie wiem co robić
A nie możesz tej felgi węższej kupić??
W sumie jak Ci spece powiedzą, że 205 da rade to tak zrób.
Mi w dwóch warsztatach odradzali, a w jednym nawet powiedzieli, że mi tego nie załażą.
> tego nie załażą.
felgi już mam opon jeszcze nie...
zakladaj i nie pekaj .
215/40/17 i felga 7,5x17 ET 35 - jak znajdujesz? Jak ET 35 ma się do fabrycznego 40(41?) niewiem.gif
> fabrycznego 40(41?)
będzie oki.
fabryczne ET jest na felgę 6 cali albo 5,5...
> będzie oki.
Ha...ten rozmiar (7,4x17 et35) z oponą 215/40 ma nawet błogosławieństwo TUV, podobnie jak:
205/40/17 i 235/35/17 yay.gif
ja mam 8 cali szerokości i et60, i wez se tu poradz grinser006.gifopony po swietach beda to załozę i bede podkładał podkładki 1mm i zobaczy się ile dystansu musi być, innego wyjścia nie wiedze...
a wejda bez przerobek 9x16 z opona 205/40 ET 24 ???
z et24 będziesz miał pół felgi poza obrysem auta przy szerokości 9cali, ja się o 8 martwie...
