czym uszczelnic rure wydechowa?
przy cofaniu uderzyłem rurą wydechową w krawężnik. Skutkowało to rozszczelnieniem przy łączeniu kolektora wylotowego z rurą. z jednej strony łączenie rozeszło się na ok 0,5 cm. Czym to można zatkać - tak na szybko. Na tygodniu jade do mechanika. Moze jakaś masa odporna na wys. temp.?
Krzysiek
> Witam,
> Krzysiek
Jest cement do ukladow wydechowych i sa rowniez zestawy do cerowania dziurawych tlumikow
Patrzac na Twoją szczekę, to chyba nie używałeś tego cementu do tłumików zlosnik.gif Ale faktycznie spotkałem takie zestawy. swojego czasu naprawialem tł. skody. i dosc długo trzymało. az w innym miejscu wypaliło. i trza było wstawic nowy... Ale tego od zębów nie radze... nono.gifz_lol1.gif
> Witam,
> Krzysiek
wątpię , żeby pasta dłużej utrzymała się w tym miejscu . Najpewniej do wymiany będziesz miał oprócz metalowej uszczelki śruby mocujące rurę przednią do kolektora i oby gwint kolektora nie okazał się uszkodzony .
hmmm... pastę już kupiłem wiec i tak spróbuje jej użyć. Zobaczymy czy coś to pomoże. A jak nie to do mechanika.....
W każdym razie dzięki za pomoc
K.
raczej wystarczy odkęcić i na nowo skręcić - tam jest taka okrągła cylindryczna uszczelka z masy plecionej ( ta uszczelka mogła się wykruszyć).
Asdtra F X16SZ 95 lpg
