50tys.- Brak wolnych obrotów
mam astre 1.6 z gazem -zakładałem go prawie 3 lata temu zrobiłem 50-60tys na gazie i zaczeły się teraz problemy
a mianowicie jak silnik jest ZIMNY zaczeła (astra) nie mieć wolnych obrotów na gazie no i oczywiscie gaśnie
ale gdy po chwili silnik troszke się rozgrzeje wszystko jest OK
dodam tylko że na gaz przełancza się przy 2500tys obrotów i jak do tej pory było dobrze no ale gdy temperatura powietrza spada po nizej zera coś ją bierze, tak się rzecz ma po nocy np.
więc czy to membrany są już na wykończeniu ?
Filterek wymieniony (gazowy)
dodam tylko że raduktor jest firmy EMMEGAS
A jak filtr powietrza?Spróbój wyregulować instalkę.Jak nie pomoże to wymiana membran.
Filtr powietrza tez był wymieniany
jutro jestem umówiony na wymiane membran - ciekawe czy to coś zmieni
A TAK SWOJĄ STRONĄ NIE ORIENTUJECIE SIĘ ILE TAKIE MEMBRANY WYTRZYMUJĄ ???
A < syf> z reduktora spuszczałeś. To są typowe objawy zaszlamionego reduktora. Choć nie można wykluczyć czegoś innego.
SYF - był spuszczany
już jestem po wymianie membran okazało się że któraś się przetarła no i stad ten problem
koszt naprawy to 189zł w ASO
czyli nowe membranki i filterek gazu
teraz pozostało sprawdzić obroty na zimnym silnku i jak coś to ustawić (podkręcić na reduktorze)
