temp płynu chodniczego w zbiorniczku i temp na zegarach??
Mam pytanko czy temperatura w zbiorniczku jest taka sama jak w silniku ?? Wymieniłem niedawno płyn i termostat i temp na wskaźniku na desce 80 C i w zbiorniczku tez 80 C (przed wymianą termostatu też tak było, a powinno być przecież około 90C ) Stąd moje pytanie czy to wskaźnik na desce przekłamuje(różnica w temp zbiorniczek - silnik) czy nowy termostat nie działa jak powinien. Dodam że jak ogrzewanie na max i 2 to temp lekko spada poniżej 80 C na wskaźniku, i nie ma szans aby sie zagrał bardziej nawet w lekkim korku.
pozdro
> pozdro
pytasz o vectre czy astre??? jezeli o astre to pewnie masz zegary w skali 50*C - 110*C i tam gdzie jest pierwsza kreska nad niebieskim polem to jest 90*C.
Jeżeli chodzi o Vectre to tam temperature pokazuje 80*C a tak naprawde jest 90*C.
A przy okazji mierzyłeś temp. płynu w zbiorniku???? Temperatura tam bedzie inna niż silnika ponieważ płyn przechodzi przez chłodnice i wraca już ochłodzony do zbiornika(nadmiar)
no o Vectrę B
> naprawde jest 90*C.
To tak dużo by przekłamywały zegary jakoś to można poprawić aby wskazania były w miarę poprawne?? Dodam że jak zatankuję autko na maksa to wskazówka zatrzymuję się odrobinę przed 60L więc tez pokazuje źle ??
Tak temperatura taka sama (+/- 2C) jak na wskaźniku deski
>Temperatura tam
Czy aby na pewno ??
pozdro i czekam na dalsze sugestie
> pozdro
Kolego ~! Mam podobny silnik y20DTH i chcąc przy ujemnej temperaturze uzyskać na zegarze 90 stopni to potrzeba kilkunastu kilometrów przejechać na obrotach co namniej 2000/min. Poniżej tych obrotów silnika nie dogrzejesz nawet po przejechaniu 30 km. Jadąc np. na śliskiej nawierzchni około 50-70 km/h i przy niskich obrotach temperatura nie przekroczy 80 stopni. Jadąc szybciej est dopiero nadzieja na tem, około 90. Nadmieniam - termostat sprawny, ale te 5,5 l oleju i około 10 litrów płynu chłądzącego trzeba czymś nagrzać !!!
Ja nigdy magicznych 90 c nie osiągnąłem nawet w lecie. Dlatego moje pytanie czy to przypadkiem wskaźnik na desce nie przekłamuje hmm.gif skoro temp płynu w zbiorniczku to właśnie coś ok 80 C i na desce też 80 C.
mnie też tak się wydawało ale skoro wskazania były niższe kupiłem wkład (miał pasować frown.gif )i wymieniłem i okazało sie że jest jeszcze gorej. Teraz to w ogóle nie można go nagrzać nawet do tych 80 C (dziennie pokonuję w jedną str ok 30 km). Więc wniosek że wkładu do silnika DI praktycznie nie można kupic (no mnie się nie udało choć mocno szukałem). Teraz czekam na cały z obudową zobaczymy jak się zmienią wskazania po jego zamontowaniu.
> te 5,5 l oleju
ok
> nagrzać !!!
boje_sie.gif chyba kolega przesadził .Książka podaje 7,5 L a mnie przy wymianie weszło niecałe 6L reszta pewnie w nagrzewnicy i bloku została grinser006.gif
pozdro i dzięki
> nagrzać !!!
Więc wymieniłem kompletny termostat łącznie z obudową i teraz temp. na wskaźniku ciut poniżej 90C (na zewnątrz - 6C)>autko szybko się nagrzewa i jakoś równiej pracuje. Więc da rady zagrzać silnik do ok 90 C waytogo.gif przy sprawnym termostacie i normalnej jeździe
pozdro.
