Coś nie tak z rozrusznikiem
Witam, mam uno z 93 (gaźnik) zawsze w zime odpalał bez problemu za pierwszym razem (ssanie przekraęcam kluczyk i już)
Jednak ostatnio zaczął coś niezakakiwać po przękreceniu kluczyka (pierwsza myśl może styki w statyjce)
poprostu wystarczyło przytrzymac kilka sekund przekręcony kluczyk i zaskakiwał zapłon a czsem poprostu kilka razy przekręcić
Ale wczoraj godzine sie tak męczyłem i nic-trup (słychać tylko cyknięcie pod machą i nic) dzis za drugim razem odziwo odpalił,
ale czasem poprostu niekontaktuje...
Co to może być?
-styki?
-elektromagnes?
-szczotki?
-świece?
Bendix odmawia
pozdr
> Co to może być?
> -styki?
> -elektromagnes?
> -szczotki?
> -świece?
Szczotki się zawieszają,poprostu są już za krótkie i takie są efekty.Przemyj komutator benzyną estrakcyjną wymień szczotki i szerokiej drogi.
Pierwsze primo-trzeba sie by było ładnie przywitac, w odpowiednim do tego wątku. ok.gif
Drugie-to skrobnąc więcej w profilu,jakie auto, jaki silnik i skąd jesteś.
> Co to może być?
> -styki?
> -elektromagnes?
> -szczotki?
> -świece?
> Bendix odmawia
> a tak BTW, to nie pochwaliłeś sie Drupi jak tam 1.2 jezdzi
> pozdr
Spoko majonezik W tym tygodniu bede sie chwalil zlosnik2.gif Musze tylko fotexy porobic
Ja bym stawiał na bendix.
> Miałem podobne objawy - po wymianie ustąpiły
OK, zaczne od bendixu (moze uda mi sie samemu wymienić)
gdzie on sie znajduje/ icon_rolleyes.gif
Musisz rozebrać rozrusznik i bendix to ten mechanizm-zębatka{zespół sprzęgający}z przodu altka, za widełkami,ona jest wyrzucana za pomocą tego mniejszego urzadzenia na górze altka, czyli elektromagnesu{on też mógł paść i nie wyrzuca} hmm.gif
Tak czy tak musisz wszystko rozebrać, posprawdzać no i ewentualnie wymienić na nowe. palacz.gif
koszt regeneracji rzorusznika (wymiana tuleji i szczotek) + ew nowy bendix = ok 200zł
> Musisz rozebrać alternator i bendix to ten mechanizm-zębatka{zespół
> wymienić na nowe.
I to właściwa rada. Oczywiście, nie żaden alternator, ale rozrusznik. Wyjmujesz rozrusznik w całości, rozbierasz - to prosta sprawa: ogladasz zużycie szczotek i komutatora, dajesz nowe szczotki (nie warto oszczędzać na nich), dajesz nowy bendix, wymieniasz tulejki rozrusznika na nowe. Jeszcze tylko sprawdzasz styki elektromagnesu, wskazane byłyby nowe styki, bo stare pewnie będą wytłuczone. Przy demontażu wszystko starannie czyścisz z piachu i syfu. Zakładasz całość, uszczelniasz szczeliny miedzy rozrusznikiem a skrzynią (nawet silikonem w szczeliny, aby nie nabierać piachu). Przy okazji też sprawdź jakość przewodów, szczególnie masowego silnik- karoseria-akumulator. I spokój z rozrusznikiwem na parę latek. Jeżeli pozostawisz bez wymiany np. bendix, albo na pół wytarte tulejki, albo jeszcze niby-długie szczotki, albo jeszcze kontaktujące, ale wytłuczone styli elektrowłlącznika, to może będzie trzeba zajrzeć znowu wcześniej i te elementy wymienić. Ale rozrusznik to prosta sprawa; wskazany tylko kanał do montażu.
> bendix = ok 200zł
A 200zeta? W życiu bym tyle nie dał
-bendix to co pamiętam koło 50zł, a szczotki i tulejki to też góra 30zł. palacz.gif
dzis odebralem od elektryka,,, wymienione tulejki w rozruszniku i bendix razem 150zł,
ciezko teraz w zimie cos samemu robic, poza tym gdzie ja kanał znajde ;-(
> bendix razem 150zł,
Ale chodzi?
