Amortyzatory
Przymierzam się do zmiany amortyzatorów (na wiosnę); w grę wchodzą koni sport lub bilstein b8.
Zastanawiam się jakie elementy powinienem jeszcze kupić poza samymi amortyzatorami?
Przedlądałem katalog bilsteina i wychodzi, że przednie amortyzatory mają taki sam mumer katalogowy dla 147 jak i 156 a tylne inny;
W przypadku koni widzę, że mają takie same numery katalogowe.
> amortyzatorami?
Wziąłbym b8 ze względu na większą trwałość, dostępność części i możliwość regulacji.
Jeśli chodzi o inne podzespoły, to wziąłbym sprężyny Eibacha (-30mm). Na ulicę moim zdaniem mają najlepszą charakterystykę i łatwo je zgrać z Bilsteinami. Jeśli masz więcej kasy, to zastanów się jeszcze nad stabilizatorami Eibacha.
Do tego płyta pod silnik, żeby nie mieć przykrej niespodzianki z miską.
Możesz jeszcze pomyśleć nad plastykowymi tulejami zamiast gumowych łączników. Jeśli mnie pamięć nie myli, to Aragorn włożył do swojej 147 uniball'e i był bardzo zadowolony. Może się wypowie w tym temacie.
Poza tym dobre opony (polecma Yokohamę lub Michelina) i wolny odcinek z serpentynami.
zanim to zrobisz, to wyjmij zaślepki z gniazd amorków i sprawdź sobie suwmiarką średnicę trzpienia amortyzatora. jak masz 12 mm to mozesz śmiało zmieniac, jak masz 10 mm to czeka cie jeszcze komplet poduszek.
> amortyzatorami?
ja używam regulowanych koni juz 2 raz i jestem zadowolony z prowadzenia samochodu i pozostalego komfortu. Tez rozważalem Bilsteiny ale padla decyzja na koni z uwagi na to, że:
- do codziennej jazdy i tak nie ma to większego znaczenia
- były zwyczajnie sporo tańsze
- były dostępne od ręki
na co wpływa ta regulacja?
na przykład w sytuacjach jak na rysunku poniżej:
> komplet poduszek.
sprawdzę; dzięki;
tylko co w przypadku średnicy 10mm? jakie poduszki wtedy?
takie już mam
daleka przyszłość - jeśli wogóle
> miską.
po dwóch latach na kombinacji eibach + seryjny amor nic złego sie nie stało - więc tym bardziej po zamontowaniu lepiej dopasowanego amortyzatora
> sprawdzę; dzięki;
no to właśnie jest hydrozagadka, bo w teorii wszystkie 147/156 mają dokładnie ten sam numer poduszki zlosnik.gif
regulujesz za pomocą pokrętelek twardość amortyzatora w zakresie 720 stopni i jest to regulacja płynna. mowiąc najprościej jak sie da regulujesz od komfortu do taczki zlosnik.gif
> od 156 ze sportpackiem mają 12 mm
Bo to są te same poduszki, tylko wymienia się w nich taką tulejkę w miejscu mocowania trzpienia amortyzatora z takiej o średnicy wewnętrznej 10mm na taką 12mm. Jak kupujesz amorki to w zestawie z przednimi dostajesz takie tulejki, wymieniasz i jest ok.
no jak....przecież tulejka jest zawulkanizowana w tej cholernej poduszce
> poduszce
Tak, ale w samym środku jest jeszcze taka mała dodatkowa, którą sie wymienia. Jak gdzieś znajdę taką w garażu to wam fotkę wrzucę.
Dowiadywałem się o b8. Prawdopodobnie odboje i osłony bedę musiał kupić osobno - tylko jakie?
W katalogu nie występuje zestaw do alfy, a amortyzatory nie są w komplecie z odbojami i osłonami.
Sprawdziłem ceny.
bilstein b8: przód 630zł/szt, tył 750zł/szt.
koni sport: przód 500zł/szt, tył 692zł/szt.
Cena przemawia za koni. Tylko czy ta regulacja nie będzie problematyczna? Chyba jest ryzyko, że ustawi się trochę różne kąty obracając pokrętłem? Albo zmieniać ustawienia tylko w skrajnych położeniach - po co wtedy te 720stopni? Oglądałem żółte koni na zdjęciach i nie widziałem jakiegoś pomocnego "kątomierza".
> Sprawdziłem ceny.
> "kątomierza".
Mi Koni Sporty nie podeszły, i obecnie zalegają w garażu. Wolałem Bilsteiny, które miałem w 166. Nie potrafię opisac słowami w czym dokładnie była różnica - ot, subiektywna opinia. Do następnej AR właduję Bisteiny bez zastanawiania.
B4?
B6?
B8?
> ja miałem B6. i pewnie takie włożę.
Popieram, też bym takie polecił. Naprawdę fajne wrażenia, szczególnie przy dużych felgach zostawiają trochę komfortu.
B4 to taka jakby troszkę lepsza seria.
ty mi lepiej powiedz jak to było z tymi wymiennymi tulejkami w poduszkach amortyzatorów, bo nie ukrywam że mnie ta kwestia bardzo interesuje. Może być na priv
ja też jestem ciekawy
  • 5 tygodni później...
tak jest - poduszka przedniego amortyzatora do 147/156 ma dodatkową tulejkę metalową; nie wiem czy jest ona wymienialna;
> metalową
> metalową
masz jakies foto???
bilsteiny b8 zamontowane
> masz jakies foto???
> Pozdrawiam.
gdy kupujesz amorki dedykowane to nie ma potrzeby kombinowania
i co tu się wyciąga? to samo maleństwo w innym odcieniu metalu ze środka?
> środka?
"samo maleństwo" = tulejka metalowa
temat jest już czysto teoretyczny - dedykowane amory pasują bez konieczności przeróbek
