po upgradzie firmwaru stag 300 umarl
Podpialem sie dzisiaj interfejsem do staga 300-4 z oprogramowaniem 1.10.23 - polaczyl sie i bylo wszystko ok.
Wiec pomyslalem ze wegram nowsze oprogramowanie - 1.10.25, wiec wybralem aktualicacje nastepnie dany plik i wcisnalem aktualizuj, po 3-4s okienko zniklo i podczas kolejnej proby polaczenia sie ze stagiem wyskakuje ponownie zadajac aktualizacji.
Powtarzam operacje i za kazdym razem konczy sie ona zniknieciem okienka.
Stag milczy, zadne diody w panelu przelaczajacym lpg/pb sie nie pala.
Czy ktos ma jakies pomysly na rozwiazanie tego problemu ?
Z gory dzieki i pozdrawiam.
ps. samochod nissan sunny 1.4 na wielopunkcie
Quote:
Szanowni Państwo
Informujemy, że w nowej wersji oprogramowania STAG-300 1.12.24 i 1.11.24 mogą występować sporadyczne zakłócenia pracy sterownika. Sytuacja może mieć miejsce tylko w niektórych autach.
Sterowniki z tym oprogramowaniem były sprzedawane w okresie od 28 do 30 -go tygodnia 300-6 i 300-8 i od 30 do 32 -go tygodnia 300-4.
Aby zidentyfikować sterownik należy połączyć się z nim oprogramowaniem diagnostycznym i sprawdzic numer wersji w dolnym lewym rogu ekranu.
W przypadku zakłóceń pracy sterownika wystarczy tylko zmienić wersję oprogramowanie na 1.11.25 STAG 300-6 i STAG 300-8 lub na 1.12.25 STAG 300-4.
Za ewentualne wynikłe problemy serdecznie przepraszamy.
> Poza tym masz producenta na miejscu u siebie
kupilem oryginalny kabel AC GAZ na rs 232 i wszystko poszlo bez problemu
co ciekawe kabel z allegro na usb ktory na robil problemow kosztowal 53zl a oryginal 50zl
pozdrawiam
> pomijają to jednak odpowiedz nam na pytanie: po co chciałeś
> upgrade(ować) soft???
w 1.10.23 nie da sie minimalnej temp gazu nastawiac a w 1.10.25 sie da smile.gif
> chyba chodzi Ci o temp. płyny chłodniczego :> ?
a może jednak o temp. gazu bo we wszystkich wersjachda sie ustawić min płynu
Nie, chodzi o temperaturę gazu, która może być zupełnie inna w fazie rozgrzewania silnika od temperatury reduktora.
