Cisza po przekreceniu kluczyka
witam
taki problem sie u mnie pojawil. po przekreceniu kluczyka kontrolki sie zapalaja ale rozrusznik nie kreci. aku naladowany, zadnych objawow wczesniej nie bylo. co to moze byc? moze rozrusznik sie zawiesil i trzeba mu nitona przylozyc heh. macie jakies pomysly jak sobie z tym poradzic?
z gory dzieki i pozdr
> witam
zawieszaja sie szczotki w rozruszniku, rozrusznik do regeneracji ew. wymiany ale polecam to pierwsze
j.w kolega napisał,tylko lepiej zregenerowac wiesz co wkladasz , przynajmniej potem niepotrzebnych zdziwien nie bedzie.
a czy jak szczotki by sie zawiesily to nie powinno byc slychac chociaz jakiegos "cykniecia" w rozruszniku po przekreceniu kluczyka?
> kluczyka?
U mnie nic nie było słychać, błoga cisza smile.gif W każdym razie po dłuższym postoju palił, później jeździł i zaskakiwał w najmniej oczekiwanych momentach...
Regeneracja: 200 pln i jest OK
> kluczyka?
Nie poniewaz cewka automatu co wyrzuca bendix i załącza główne styki jest zasilana poprzez szczotki. W przypadku przerwy w obwodzie rozrusznik milczy jak zaklęty.
Dzieki za odp. Ide wygrzebac dziada...
no to pany rozrusznik rozebrany. szczotki sa ok, ale wypadl kawalek jakby przewodu nie zaizolowanego. wydaje mi sie ze to moze byc przez niego tylko tak patrze na te bebchy rozrusznika i za chiny nie wiem gdzie on ma byc. zdjecia niestety nie moge zrobic bo nie mam czym. teraz to sie troszke angryfire.gif
Opisz ten kawałek - długość , grubość, kolor może się coś wymyśli.
w zasadzie to jest miedziany drut dlugosci 1,5-2 cm...
u mnie bylo podobnie dwa dni temu.
mechanik rozebrał rozrusznik, i okazalo sie ze spalony jest wirnik, elektromagmes, o szczotkach to tylko zapomnij i bendiks szlag trafil. Regeneracja kosztowala 420 zl, ale pali super.
Bravolot 1.4 12V + lpg Zavoli
Myślałem że może to będzie taśma miedziana od szczotek ale to pewnie byś zauważył od razu.
Jeżeli to nie jest kawałek który znalazł się tam przypadkowo to przyglądnij się dokładnie uzwojeniom.
dokladnie wlasnie zauwazylem to przed chwila. ten drucik jest z uzwojenia. co teraz z tym zrobic mozna to przylutowac? niewiem.gif
Jeżeli jest możliwość to tak - ale użyj dużej lutownicy i topnika o temp. ponad 250st.C (zazwyczaj stosowana do rynien - trójkątny kształt) , bo zwykła może szybko puścić.
Dzieki wszystkim za podpowiedzi. Po przylutowaniu drucika wszystko jest ok. Rozrusznik kreci jak wsciekly. Znowu moge sie cieszyc bezproblemowa jazda 1,4 cool.gif
no to ja miałem więcej szczęścia bo tydzień temu rozwalał sie rozrusznik i jak pojechałem do mechaniora to zrobił kaput i już nie zadziałał (to sie mówi miałem farta) okazało się walnięty bendiks i sfajczone styki regeneracja 200 i po bólu
