pompa paliwa
koledzy jak idzie sprawdzić pope paliwa czy jest sprawna??? da sie jakoś podłączyć bespośrednio od aku bo potrzebuje na szybko auto a z tego co widzie to prąd mi do pompy nie dochodzi
Da się. Jak masz pompę w baku to ściągasz kostkę zasilającą przy baku (jeden to +, drugi -) i dajesz przewód plusowy od akumulatora do pompy a minus do masy. spineyes.gif Jak tak podłączysz na krótko to powinieneś usłyszeć jak chodzi. Ale włączaj ją na krótki czas! Prościej by było jak być miał pompę na wierzchu. A jak przekręcasz stacyjkę to jej nie słychać?
dzieki bardzo podłóczyłem pompe od gniazda zapalniczki i chodzi ale okazało sie ze masa gdzieś sie starciła musze podłączyć nową mase do pompy i bedzie wszystko grało
