Wyłącznik?
CZy da się zamontować jakiś wyłącznik do wzmacnicza i tuby, tak żeby tuba i wzmacnicz mieściły się w bagażniku a taki wyłącznik mieć gdzieś obok radia. Chodzi mi o to że jak będe jechał z mamą to żeby sobie wyłączyć y żeby się nie tukło z tyłu.
Jeśli można to zrobić to napiszcie w jaki sposób.
Dzięki.
Jak masz podpięty wzmacniacz? Nie wystarczy wyciszyć tył albo wyłączyć w radyjku suba?
> Dzięki.
Załoz wyłącznik na kabelku "remonte" co idzie do wzmacniadza od radia.
Pozdro.
Jeszcze nie mam podpiętego bo dopiero kończe robienie skrzyni. CHodzi mi o to żeby głośniki z tyłu grału a sub nie grał. A podpięty będzie pod radyjko za pomocą czińczy[czy jak to się nazywa]. A w radyjku to chyba nie mam takiej funkcji jak wyłączanie suba.
> wyłączanie suba.
Jak masz wyjście na suba - to nie ma problemu, powinna być opcja wyłączenia w radyjku.
Czy chcesz podłączyć tylne głośniki bezpośrednio a przez chinche, również do tyłu, wzmacniacz? Wtedy faktycznie jedyne sensowne wyjście to ręczny przełącznik na kabelku sterującym (remote) między radyjkiem a wzmacniaczem.
ustawic tak suba zeby gral a nie tłukł az oczy pieka
+ ustawic w radiu bas - 0 i loud - off
dobrze ustawiony subwoofer jest nieslyszalny - zaczyna sie jego klase czuc dopiero jak go sie wylaczy
Noo jak Ci tlucze to wez go lepiej wymien wink.gif Albo wmow Matce ze to dobrze wplywa na cialo .. taki masazyk smile.gif
