Pali mi się wtrysk.
Czy wtrysk może się palić przez wadliwą sondę lambda?
Czy np odłączenie akumulatora na 30 min jest wstanie zresetować palący się wtrysk?
ecu sprawdza sondę lambda lub jej obwód... ale rzadko pokazuje jako błąd kiedy sonda się zużywa
a jaka może być tego przyczyna? po zapaleniu auta po 3 minutach zapala się.
> zapala się.
nie mam zielonego pojęcia...
coś się dzieje szczególnego?
nic. Nawet mogę powiedzieć że jak by dostał większego kopa jak jadę.Lepiej przyśpiesza.
> palący się wtrysk?
może
> to faktycznie coś nie tak
ja nie narzekam ale czy przypadkiem nie więcej pali jak się wtrysk pali?
> pali?
zależy czego to błąd
żebym ja to wiedział. Pewnie bez kompa nie obejdzie się. Jutro spróbuje odłączyć akumulator na 30 min może coś to da hmm.gif
jeśli to się zapala po czasie to raczej nic nie da...
musisz znaleźć usterkę
> no to do warsztatu. Znowu
> nie narzekaj... to wszystko made in germany
Czasz chyba zmienić karetę na japońca lub Niemca.
a zwłaszcza ta nowa civic z przeszklonym znaczkiem: malina love.gif
honda civic mark7 bardzo mi się podoba
mi sie czsami wtryski zapalają ale ja mam na gaz i potem gasnie samo albo jak odpale jeszczze raz i jest juz oki
rozne rzeczy wlaczaja kontrolke
dziura w wydechu kolo sondy tez moze byc przyczyna - nie sama sonda...
najlepiej na komp i zobaczyc jaki blad wywala
