Opis złącza wiązki silnika <-> reszta auta
Hej
Właśnie skończyłem wsadzać nowy silnik do Astrolota i tu zaczynają się schody.
Zacząłem rozkładac wiązke silnika i ją podpinać, z tym raczej nie będe miał problemów, ale wiązka zakonczona jest okrągłą wtyczka która łączy się z resztą wiązki i tu mam problem potrzebuje opisu tego złącza gdzie podpiąć każdy kabelek smile.gif
Silnik i wiązka VB x20xev wsadzone to do astry C14NZ.
oj... nie lepiej byloby przelozyc wiazke od VB...? O ile sie nie myle, to chyba od kompa idzie wiecej...
Mam wsadzoną całą wiązkę silnika z VB w niej też jest wtyka do Kompa w sumie sa 2 wtyczki z wieloma pinami jedna okrągła a 2 prostokątna ktore łączą się z resztą auta i właśnie potrzebuję opis tych 2 wtyczek.
VB ma komputer na podszybiu w sumie to w komorze silnika.
hmm.gif w TISie jest schemat silnika X20XEV. Jest nawet opis numeracji pinów we złączach tyle że na schemacie są tylko numery pinów ale nie widzę w którym złączu. Ale za to są opisane kolory przewodów więc trochę szukania i może by się doszło co gdzie i jak. Jeśli cię to interesuje to ztąd ściągnij sobie OPEL.TIS.2000.10_2005.Wiring.Diagrams
EDIT:
Jest tylko nr pinu w sterowniku i kolor przewodu idący prosto do elementu pod który jest podłączony np wtrysku. Nie ma oznaczeń żadnych wtyczek
A ta prostokątna to ile ma pinów i czy grube kable ?
Kompa zdecydowałes mieć pod maską czy tam gdzie był ?
Jak z immo załatwiłeś ? Masz immobiliser + transpondery z kluczykow z tej vectry ?
(zaraz popatrze na schemat i cos uradze moze i ew. wyedytuje post)...
> EDIT:
> żadnych wtyczek
No właśnie mam z tym problem mój komp poszedł na gwarancje i na tym co mam nic prucz gg i www nie dziala smile.gif
Ta prostokątna ma 2x12 pinow w 2 rzędach. fota w zalaczniku
narazie chce odpalić jak wszystko będzie smigać to pomyślę nad tym.
> z tej vectry ?
Imo wyłączone
w sumie to mam tą prostokątną okragłą i wiazke ok 4 brązowych przewodów schodzacych sie w 1 i zakączony oczkiem
oraz 2 podstawki fioletowe na przekazniki i 1 luzny czerwony kabelek wychodzący z tej samej wiązki co te podstawki na przekaźniki.
i w sumie nie wiem co z nimi zrobic smile.gif:)
2 sprawa jak z zasilaniem silnika ecu itp
niestety taki mam tylko aparat w telefonie;/
Cholera, nijak nie podobne do astrowych wtyczek. Bez schematu od vectry nie rozbieriosz. Chyba żeby po kolorach kabli. Ale kolory złudne mogą być...
> Imo wyłączone
A jak wyłączyłeś ?
To są masy, powinny byc przykręcone do silnika. Spróbuje jutro popatrzeć gdzie (jak zapomne to się przypomnij). X18XE to z zewnątrz wszak to samo co X20XEV. Ten sam sterownik nawet...
Jeden z tych przekaźników to przekaźnik pompy paliwa i zasilania wtryskiwaczy. W oróżnieniu od drugiego powinien w nim występować przewód brązowao - zielony.
Drugi to przekaźnik zasilania kompa i sterowania silnika.
Hmm ciekawe... A jak gruby jest ten kabelek bo ze zdjęć nie widzę... Po kolorze sądząc to będzie stały +
W astrze jest tak, ze zasilanie do kompa idzie stały + (czerowny przewód) i + po kluczyku (czarny przewód). Te przewody biorą się ze złącza dwustykowego (takie dwa grube konektory) zaraz obok tej okrągłej złączki. Na schemacie astrowym złącze X14. + po kluczyku czyli czarny przewód przechodiz też przez to okrągłe złącze.
Aha,a ty masz wogóle to okrągłe złącze u siebie ?
W każdym razie w astrze w tym okrągłym złączu (X5 na schemacie) są następujące piny / kolory / znaczenie
2 - niebiesko biały - kontrolka ładowaia ( do alternatora)
3 - niebiesko zielony - kontrolka cisnienia oleju
10 - niebieski - czujnik temperatury silnika (na deskę)
8 - czerwono - czarny (gruby) - rozrusznik elektromagnes
Dodatkowo w astrze występuje złącze X9, to taka kwadratowa kostka w okolicach gdzie normalnie jest komp, czyli prawy przedni słupek. Są tam następujące wyprowadzenia:
6 - czerwono niebieski (grubszy) - pompa paliwa bezpiecznik do przekażnika fioletowego.
7 - brązowo biały - złącze diagnostyczne 7 do kompa
8 - brązowo żółty - złącze diagnostyczne 6 do kompa
4 - niebiesko czerwony - sygnał prędkości samochodu ( ten sam co do radia TID/MID itp) z zegarów. Jeżeli występuje immo to też sygnał immo na tym przewodzie jest. do kompa
2 - zielony - obrotomierz do kompa
1- brązowo niebieski - lampa "czek" do kompa
Muszisz tych wszystkich przewodów poszukać chyba w tym podwójnym złączu. Ale najlepiej jeszcze zweryfikować ze schematem od Vectry. Noi najlepiej upewnić się omomierzem ze to napewno te przewody wink.gif
No wlasnie dzis moze siąde ze schematami viki i astry i bede cos kombinowac.
> A jak wyłączyłeś ?
Ok 1,5/2 mm
Dzis sprubuję odkopac takie przekaźniki
> złącze.
Mam takie zlacze obok akumulatora
> przewody
