Kabelek "od telefonu" jako interfejs
chciałbym przerobić sobie kabelek od Sony Ericcsona, do wykorzystania z Bingo-S,
które lada moment znajdzie się u mnie pod maską
czy taki kabelek może być?
aukcja allegro
dla nie-klikających opis z aukcji:
Quote:
KABEL COM DO POPULARNYCH MODELI TELEFONÓW:
T20, T28, T29, T39, T65, T66, T68, T68i, T68ie, T68m, T100,
T200, T230, T300, T310, T600, T610, T630, P800, , R310,
R320, R380, R520 R600,K300, K700, K700i K500, K500i,
K508 Z200, Z600, S700, S700i, Z1010, F500, F500i I INNE
od wczoraj 45 spojrzeń w wątek i nikt nie podpowie?
> mam wydać 5zł +6zł przesyłka na darmo?
Mysle ze bedzie ok. Z fejsem od Nokii moze byc problem ale te od Erykow i siemensow powinny banglac ok.gif
swego czasu wlaczylem z kilkoma/kilkanostoma kablami od telefonow. zarowno na rs jak i usb i lipa. nie udalo mi sie polaczyc z bingo-m.
probuj, moze bedziesz mial wiecej szczescia.
dodam, ze probowalem z kablami, ktore obsluguja:
usb:
alcatel: ot 500, 501, 700, 701
Siemens: S35i, M35i, C35i, SL45, S25, S45, ME45, C45, SL42
Motorola: T260, P7389, V60, V66, V70
Sony Eryk: R320, R520, T39, T68, T65, T68i, T300
Panasonic: GD87, GD88
Samsung: S100, V200, V205, S300, S308
MA-8220
rs232:
Nokia 6310i, 3410, 3210, 3310, 3330, 3390, 6138, 6110, 6210, 6250, 7110, 7190
Siemens: S25, S35i, M35i, C35i, SL45, S45, ME45, 2588, 3568i, 3518i, 3508i, 3618, 6618, 6688, SL42
Erykson: T28, T20, T29, T39, R320, R310, R520, A2618, T68, T65, T68i, T300
albo ja cos zle robie przy podlaczaniu albo mam pecha i kupowalem jakies "zle" albo nie wiem co furious.gif
> bingo-m.
hmmm
sam już nie wiem
znalazłem taki manual kolegi maras77:
Quote:
Mini manual:
1 kupujesz kabelek COM PC -tel gsm najlepiej od SE T 28, 29 610 itd
2. Nożem użynasz końcówkę GSM przy samym ogonku.
3. Zostają ci 3 druty. Jeden z nich to masa, drugi to RX, trzeci TX
4. Włączasz HyperTerminal, włączasz transmisję po COM 9600 i cigle naciskając
jakiś klawisz łączysz kabelki parami. Jeśli na ekranie zaczną pojawiać się wciskane znaki,
to oznacza, że połączyłeś TX i RX a wolny kabel to masa. I właśnie masę oznaczasz MASA.
RX to ten który kopie w język jeśli się go wsadzi w usta razem z masą
5. Dolutowujesz końcówki do kabla, takie jak masz w interfejsie instalacji LPG.
6. Sprawdzasz multimetrem w kostce LPG który przewód to masa, który 12 V.
7. Łaczysz masę z masą naszego kabelka, a pozostałe dwa kabelki z pozostałymi dwoma.
12V nie podłączamy. I wtedy mamy 50%, że podłączyliśmy dobrze. Włączamy soft do LPG,
jeśli się nie dogada, to trzeba zamienić kolejność tych dwóch kabelków, a jeśli dogada, to jesteśmy w domu.
tekst jest sprzed ponad 2 lat, może teraz kabelki na innych układach robią? hmm.gif
> hmmm
> sam już nie wiem
tez na podstawie jego i kilku innych walczylem.
> robią?
wersja usb musi byc na chipsecie prolific2303 - moj kabel byl na takim i nadal nie dziala.
a rs'y jak wyczytalem zalezy od szczescia. czesc bylo robionych na max'ach, a czesc na tranzystorach.
i te na tranzystorach nie dzialaja. a do tego sa wersje max'ow na 3.3V i 5V irked.gif
> hmmm
> sam już nie wiem
> Quote:
> Mini manual:
> naciskając
> instalacji LPG.
> 12 V.
> pozostałymi dwoma.
> robią?
Własnie wg tego manuala robiłem i z takim kabelkiem i działa pięknie....
Ale ja mam STAG200-4, więc 12V też musiałem podłączyć. Trochę musiałem się pomęczyć, ale teraz nie ma bata....
> pięknie....
ale gdzie podlaczyles to 12V?
biorę z kompa gazowego, czyli STAG'a.
mam więc wykorzystane 4 druty w kabelku i są one podłączone do 4 wyjść w STAGu (dokładnie nie pamiętam jak, ale można poszukać w sieci)
