Saxo VTS 118KM
Mam coś takiego na oku.
Czy ktoś z Was urzytkuje takie coś?
Na co zwrócić uwage przy kupnie?
Jak to się sprawuje w urzytkowaniu?
Pozdr
> Witam
A to dlugi temat jest
> Pozdr
Zwroc uwage czy bity, czy nie - jak wyglada belka, oraz czy to OBD1 czy OBD2.
Poza tym bardziej konkretne pytania mile widziane.
A Saxo/106 z tego co wiem maja w zwyczaju sprawowac sie swietnie zlosnik.gif
> czy OBD2.
Okazało się, że ten był bity w d..., ale znalazłem inny egzeplarz, ponoc bezwypadkowy.
Co to jest OBD1/2? To zależy od rocznika?
> ponoc bezwypadkowy.
Chodzi o to czy silnika ma dwie czy jednak sonde lambda - po 1998 roku wiekoszosc AFAIK byla OBD2.
Ah, i poloski namietnie padaja i sa nie do dostania.
Druga sonda i zmieniony sterownik silnika pojawily sie wraz z przystosowaniem auta do spelniania normy Euro 3 a ta wchodzila na przelomie 2000/2001 roku.
> Witam
> Pozdr
stan tylnego zawieszenia, spokoj biegu jałowego (falowanie), elektryka-koniecznie sprawdz czy wszystko dziala (wszystkie funkcje, podswietlenia), lampka do czytania-ta lubi byc zalewana przez nieszczelna uszczelke antenki radiowej w zwiazku z tym jak nie leczone to masz tam rdze na dachu i niesprawna lampke. Jak sprawne to auto b.szybkie claps.gif chociaz vts w UK maja 7 koni wiecej...
Przy czym AFAIK - czesciej w saxo niz 106. Bo zdarzaly sie z 2000 roku 106 na OBD1.
> roku 106 na OBD1.
W 2000 roku mogy byc z OBD1. Mialem Xsare VTS z 2000 i byla jeszcze na OBD1. Pamietam, ze po wejsciu Euro3 Saxo VTS 16V bylo wogole niedostepne przez pewien okres w europie bo byly jakies problemy z dostosowaniem go do nowoobowiazujacej normy. Wtedy tez silnik 1.6i 8V 88 KM zostal w Saxo zastapiony nowszym 1.6i 8V 101 KM z OBD2 czy jak kto woli z EOBD (trafil tez do ostatnich Pugow 306 i do Xsary Picasso).
