BRC Blitz
Czy zakładając taką instalkę w 2003 roku zostałem 270747800-sex.gif czy wtedy takie się zakładało ?
> Czy zakładając taką instalkę w 2003 roku zostałem czy wtedy takie
> się zakładało ?
System Lambda BLITZ stosowany jest do instalacji w samochodach z jedno i wielopunktowym wtryskiem paliwa, wyposażonych w sondę lambda oraz katalizator W systemie BLITZ dzięki połączeniu elektronicznej kontroli przepływu gazu poprzez sygnały z sondy lambda oraz wkomponowanym w zestaw elementom mechanicznym możliwe jest idealne dostosowanie mieszanki gazowej potrzebnej silnikowi do procesu spalania. System BLITZ jest stosowany przez długie lata i mimo wielu zmian stosowanych przez producentów samochodów nadal może sprostać ich wymaganiom.
Normy:
System spełnia normy emisji spalin EURO 2
> Normy:
> się zakładało ?
A co ten załącznik ma wspólnego z blitzem?;-)
Blitz to prosta instalka i to jest jego zaleta. Attuator tam zastosowany na pewno jest bardziej bezawaryjny niż silniczek krokowy. Do regulacji nie musisz posiadać komputera a wystarczy zwykły miernik czy tester diodowy.
> Chyba kolega żywcem to przepisał z reklamówki BRC .
> Bo sztywny13 pracuje w Czakramie - dystrybutor BRC.
Paweł a ile kosztuje wymiana Blitza na Justa a czy na Justrze można ustawić sobie przy jakim poziomie gazu będą zapalać się kolejne diody na centralce ( bynajmniej w programie do regulacji Justa jest taka zakładka ) ?
Przepraszam za załącznik
Wymiana kosztuje 500-600 zł w zależności od zakładu. Trochę to jednak jest, ale ja wymieniam, bo Blitz jest za prosty. Od kompa gazowego oczekuję czegoś więcej. Na Blitzu nie da się wyregulować dobrze mieszanki w całym zakresie obrotów i pod zmieniającym się obciążeniem.
Just potrafi się dostosować do takich zmian, jak np. zabrudzenie filtra powietrza, trochę inna jakość gazu.
W Blitzu wkurza mnie to, że po wymianie filtra powietrza muszę od nowa regulować instalkę.
Wskazania poziomu gazu też oczywiście w Justcie można wyskalować.
U mnie rano w blitzu mieszanka jest uboga (jak jest chłodono) a popołudniu jak wracam z pracy jest OK. :-)
Jak nie miałem testerka to nie zwracałem w ogóle na to uwagi. grinser006.gif
