kontrolka (autko z kluczykiem) AII
Zapala się podczas jazdy i gaśnie z różną intensywnością(mam instr. po niemiaszku) co to może byc .
> Czyzby tyklo serwis?
usterka którą diagnozuje komputer - podłaczenie pod kompa i odczyt błedów coś może powiedzieć.
Trzeba podpiac pod kompa i zczytac bledy ale stawiam na EGR, elektrozawory lub cos innego bo tak sie zachowuje kontrolka jak te rzeczy sa uszkodzone.
To na jakie koszta się nastawić i jak długo można z tym jezdzić ,zakładając ,że to jedna z opisanych usterek ??? hmm.gif
U mnie diagnoza kompa pokazywała egr.......ale to jak sie okazało był poczatek kłopotów......w serwisie wymienili elektrozawór ( ten który steruje zaworem egr )....heh..piecdziesiat pare km i znowu to samo,,kolejna wizyta w serwisie..diagnoza pompa vacuum - kupiłem na allegr za 130 PLN ( STAN PRAKTYCZNIE IDEALNY - 100% ZAdowolenia).....ale po 40 czy 50 km..znowu zaswieciło check engine........poczytałem w necie...miedzy innymi na autokaciku....... i w ciagu 20 minut miałem diagnoze ( skoro elektrozawór i pompa podcisnienia juz dobre).....potwierdzona w garażu.............zapieczony zawór EGR...kolejne 20 minut w garażu, zawór wybudowany,,wymoczony w ropie....troche smaru silikonowego ....i ......jak do tej pory wszystko chodzi...ehhhh....dobry tydzien nie dawało mi to spokoju
Pozdrawiam.....służe pomoca gdyby cos....
ASTRA G 17 DTL kombi Black metalik.......wbrew opiniom mnie ten silniczek odpowiada - no moze raz mnie zaskoczył jak padła pompa wtryskowa ( 180 tys przebiegu juz miała)) i trochu mnie to kosztowało - nerwów i kasy, ale człowiek tez czasami choruje
Dosiego Roku 2008 zycze
byłem dziś u tych mądrali w ASO i co jajco .
podpieli się ,zdiagnozowali czujnik prędkości obr .wału czy jakoś tak .
popatrzyli ,stwierdzili że jest ok .wykasowali błąd mnie na 70 pln i w drogę .
Ujechałem ok 10 km i znowu .Zawróciłem do panów a oni mi na to ,ze dziś to już za póżno a była 17 .10 niewiem.gifwpysk.gif
Heh, nie rozumiem...
Skoro diagnoza TECH-em wykazała EGR to dlaczego nie zacząłeś od podmianki zaworu, skoro z tego co piszesz finalnie to on był walnięty?
Pozdrawiam.
