Taka dziwna usterka w Essim..
Sprawa wygląda tak:
1.W zależności od "humoru" auta, a w szczególności, warunków atmosferycznych (np. deszcz), dzieje się nastepująco:
1.1 Włączam wycieraczkę tylną -> zaświeca się konstrolka grzania tylnej szyby
1.2 Włączam grzanie szyby -> włączają się przeciwmgielne + kontrolka grzania szyby - przy czym grzanie nie działa.
Od czasu do czasu jest ok i jak włacze grzanie szyby to usrojstwo cudownie działa.
Wstępnie sprawdziłem wizualnie bezpieczniki - są OK.
Popsikałem WD40 w trzy bolce na belce tylnej bagażnika.
Nic nie poskutkowało...
Ma ktoś pomysł gdzie szukać i czy obejdzie się bez ingerencji fachowca?
2. Mocniejszy(czyt. do oporu) skręt kierownicą przy powolnej jeździe/postoju skutkuje spadkiem obrotów i jakąś głośną pracą z komory silnika (jak się domyslam zespół od wspomagania)
- Jadąc do mechanika czego wstępnie się spodziewać? Żeby mi gość nie wciskał kitów.... lepiej zawsze wiedzieć o czym dyskutować.
Dzieki za góry za wszelkie sugestie
> fachowca?
slaba masa
zawor przelewowy pompy
> slaba masa
tez tak myślę, zanim pojedzie do fachmana niech sam poszuka i poczyśći
styki
> zawor przelewowy pompy nie wim czy zawór , ale tak jak piszesz odgłos ze wspomagania. moze mało płynu hmm.gif
> poczyśći
> styki
Kolega napisal ze odglos ten wystwpuje przy skrecie do oporu. Czyli zawor przelwowy.
Od siebie dodam tylko ze jezdzenie na max skreconych kolach gdy tak wlasnie slychac zawor nie jest zdrowe dla maglownicy i pompy.
Własnie wrocilem z krotkiego urlopu, dzieki za info - od jutra zabieram sie wyszukiwanie źródeł usterek :D
Jeszcze małe pytanko do kolegi mazzi19:
- felgi z letnimi oponkami sprzedane? - projekt 17' zakończony? Bo jak nie to moze jedank pomyśle nad kolegi felgami...
pozdrawiam
tom
jeszcze nie
prawie cool.gif opony kupione tylko jeszcze felgi sie maluja 893goodvibes.gif
ok.gif jak cos to prv,gg, mail wszystki kanaly komunikacyjne stoja otworem zlosnik.gif
> pozdrawiam
ja rowniez
