Zalatuje w kabinie olejem
Problem jest taki, że czuć zapach oleju ze skrzyni biegów we wnętrzu samochodu wydostający się z kratek nawiewu. Smród jest wyczuwalny po kilkunastu minutach od momentu uruchomienia silnika, ale tylko podczas postoju samochodu, np. w korku lub na światłach. Bez znaczenia czy nawiew jest włączony na ciepły czy zimny. W czasie jazdy nic nie śmierdzi.
Pacjent to SC 900.
Czy ktoś ma jakieś podobne doświadczenie lub pomysły co może szwankować i jak temu zaradzić, bo zapach jest mega uciążliwy i irytujący.
Przeglądałem szukajkę i wypadło wstępnie na nagrzewnicę, ale nie chciałbym pochopnie zadecydować, ze to jej wina.
mi leciało olejem ja mi skrzynia puszczała,i to tylko jak padaka dostała mocniej w dupe ok.gif
sprawdz w jakim stanie jest odma , lub moze gdzies ci cieknie olej i leci na kolektor wydechowy gdzie sie spala
mnie zalatuje zawsze gdy mam jakiś postój (na światłach). Ostatnio poszedł mi uszczelniacz na półosi i został wymieniony na nowy od tego momentu tak śmierdzi w środku auta. Wcześniej nie zauważałem - wyczuwałem tego problemu. frown.gif
najprawdopodbniej zapchalo ci sie metalowe sitko ktore znajdyje sie w odmie od strony pokrywy zaworow
czy Twoim zdaniem to kwestia wymiany tego sitka, czy jest opcja przeczyszczenia tego sitka. Jeśli tak to czym je przepucować?
przeczyscic wystarczy, ewentualnie calkiem je wywal, przeczyscic mozesz je nafta albo ropa
Mam nadzieję, że to faktycznie to o czym piszesz.
> Dzinkuja za sprawną i szybką podpowiedź.
Żeby nie zakładać nowego tematu, mi śmierdzi olejem tylko jak włącze ciepłe powietrze czy to może być siatka ?
