wymiana rozrzadu w uno 1.4
bruno241
> witam
> mam pytanie dot. wymiany rozrzadu w uno 1,4 przebieg ok 80kkm-jakie
> sa koszty czesci, co nalezy wymienic (pasek-czy pasek z rolka) i
> czy mozna samemu zrobic to bez problemu -czy lepiej do mechanika
> pojechac?
Witam można samemu wszytkie czynosci sa podobne proponuje poczytac moje artykuły na fiatuno.pl pozatym potrzebny bedzie ci klucz 36mm do odkręcenia koła pasowego na wale korbowym i z tym sie trzeba najbarzdziej namęczyć reszta jest dośc prosta ale trzeba dobrze ustawić rozrząd i po naciągnięciu paska sprawdzić czy znaki sie pokrywaja bo w 1.4 jest silnikiem kolizyjnym , koszt paska i rolki zalezy do firmy ok. 80zł
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
oki-dz-ale po co odkrecac kolo pasowe?szukalem na stronce-ale jest tylko wymiana w 1.0 i w clip'ie
trzeba sciagnac pasek klinowy aby wyjac pasek rozrzadu a kola chyba niekoniecznie trzeba sciagac niewiem.gif
Trzeba ściągać
  • Dodaj nową pozycję...
