Potrzebuje rady..
Planuje zakup Blaupunkt GTb 1200 HP(skrzynia basowa) + Blaupunkt GTA 2 MKII (wzmacniacz) i chcialbym sie dowiedziec co sadzicie na temat tego zestawu..nie wiem czy kupic inny subwoofer lub wzmacniacz..czy moze byc mocniejszy wzmacniacz niz ten?prosze o rade..z gory wielkie dzieki i pozdrowionka;) smile.gif
dane techniczne subwoofera i wzmacniacza..:
Subwoofer z skrzyni
Średnica 300 mm
Moc maksymalna 750 W
Moc sinusoidalna 250 W
Ciśnienie akystyczne 91 dB (2.83 V/m)
Pasmo przenszenia 35 - 500 Hz
Impedancją 4 Omy
Materiał membrany SPC
Wymiary 482 x 387 x 378
GTA 2 Special Mk II
Moc maksymalna 400 W
Moc maksymalna@4 Om 2x120 / 1x400 W
Moc maksymalna@2 Om 2x180 W
Moc sinusoidalna@4 Om 2x60 / 1x180 W
Moc sinusoidalna@2 Om 2x90 W
Liczba kanałów: 2/1, klasa A/B
Zakres częstotliwości 10 - 30000 Hz (-3dB)
Stosunek sygnał/szum > 90 dBA
Współczynnik zniekształceń przy mocy nominalnej < 0,05 %
Impedancja wejściowa > 10 kOm
Czułość wejściowa 0,1 - 8 V
Stabilność 2 Om (4 Om przy mostkowaniu)
Filtr dolnoprzepustowy 50 - 250 Hz (12dB/oktawa)
Filtr górnoprzepustowy 80 Hz (12dB/oktawa)
Filtr subsoniczny
Podbicie basów 0 - 12 dB przy 45 Hz
Wejścia: 2x Cinch/RCA
Wyjścia: 2x głośniki
Wyjście Line-out 2x Cinch/RCA
Wymiary 190 x 56,5 x 260 mm
Ten wzmacniacz conajwyżej pogilgocze ten głośnik. Poza tym i jedno i drugie niebardzo... Było ostatnio od subach dużo, poczytaj niżej.
> niżej.
To jaki bys poradzil? czytalem na forum co pisali ale mnie interesuje cos co jest w miare tanie (tzn sub i wzmacniacz - kolo 500 zl) a dobre i zeby dobrze gralo;) ( i miescilo sie w bagarzniku matiza..) jakis pioneer lub blaupunkt..;) pozdr;)
edit:
@BigMaxX: dzieki za pomoc;) co do tesco to wole biedronke..;p heheh:D pozdrawiam;)
w miare przystepna cena i ladnie gra to M-10 270751858-jezyk.gif to tyle jezeli chodzi o suba. tansze to s-10 z powerbass'a. ale o tym to juz wyczytasz na forum!!
wzmacniacz....taaa zeby glosnik uzupelnic wzmacniaczem i zmiescic sie w cenie 500zl to tylko carpower
a tam niechce mi sie wiecej pisac 270751858-jezyk.gif szukajka Twoim przyjacielem 270751858-jezyk.gif
nie polecam blaupunkta szkoda kasy lepiej poczekac troche i kupic coś lepszego Pb M10 albo S10 do tego np wzmak carpower(z tańszych) lub ground zero(troche droższy) i na pewno będzie ok.gif
> Witam!
Jeśli nie planujesz nagłaśniać osiedla a tylko wzbogacić dźwięk w swoim aucie o miękki, soczysty basik, wprawiający w drżenie szyby i lusterka to jest to dobry zestaw w dobrej cenie!
Nie jest awaryjny a w razie czego serwis jest prawdziwy a nie tylko na papierze!
Zestawy kosztujące 2 - 3 razy tyle pewnie grają lepiej ale czy to odczujesz...?
  • 3 tygodnie później...
dzieki wielkie za pomoc:D pozdrawiam:D
PB M-10 grinser006.gif jest wast swoich pieniędzy gra dobrze tylko trzeba go troche wygrzać a Blaupunkt sick.gif szkoda kasy do po tyg stwierdzisz że słabo gra pozdr
