problem ze zdjęciem korbki tylnych drzwi
Witam, proszę o radę:
Planowalem wymiane klamki tylnej, zaopatrzylem się w instrukcję "by Scorpione i Patre" i z zapalem odkręcilem 12 śrubek bokser.gif trzymających ten boczek aż stanąlem na korbce, którą zabezpiecza metalowa mala obręcz icon_eek.gif
Nijak nie moge jej zdjąć, zeszlo mi z 30 min i dalem sobie spokój (nieźe zresztą wk.... angryfire.gif)
W instrucji napisano "w tym celu maly śrubokręcik wkladamy gdzie trzeba... i zabezpieczenie powinno wyskoczyć". Moje pytanie za 10 pkt.: gdzie trzeba ten śrubokręcik wcisnąć?
czerwone to ośka korbki a zielone to zabezpieczenie
oczywiście to widok od przodu a ty musisz to namacać patrząc z boku,nie ma lekko ale jest możliwe i pilnuj żeby zabezpieczenie Ci nie zwiało w nieznanym kierunku
> z góry dziękuję i pozdrawiam
> i Wesolych, Radosnych Świąt
Pierścień sprężysty trzymający to w kupie jest między korbką właściwą a plastikowym krążkiem po którym ślizga się korbka.
Korbka<->plastikowy krążek<->poszycie drzwi
Pchasz krążek w stronę poszycia drzwi (trochę zagłębi się w tapicerkę); powstanie szpara pomiędzy korbką a krążkiem i tam wtykasz płaski śrubokręt, ale też nie tak na 'odpierdziel się' tylko musisz wybadać gdzie jest ten pierścień sprężysty. ok.gif
> W instrucji napisano "w tym celu maly śrubokręcik >wkladamy gdzie trzeba... i zabezpieczenie powinno wyskoczyć". Moje pytanie za
Myślę że na tego rodzaju zabezpieczenie najlepszy jest kawałek materiału który wkładasz miedzy korbkę a boczek i wykonujesz ruch lewo w prawo i powinno puścic. Musisz sprawdzić czy materiał wcisnąć od strony pokrętła korbki czy z drugiego końca.
Jeśli miedzy korbką a poszyciem jest krążek czy jakiś pierścien plastikowy to spróbuj włożyć materiał miedzy korbkę a pierścień first.
zrobione, zeszlo 3 godziny w sumie, kilkanaście wulgaryzmów w powietrze, ale jest prima no i 50 zeta w kieszeni zostalo:)
