Przekładnia kierownicza i maglownica-Opel Astra 1,4
Witam.Mam problem z układem kierowniczym po mroznej nocy.Ciezko jest krecic kierownica,jakby cos zamarzało.Po jakims czasie jak silnik sie zagrzeje wszystko jest wporzadku.nie wiem w czym jest problem.Wiem ze przekładnia jest bezobsługowa.A czy do maglownicy mozna dołozyc smaru?Powinien byc tam smar?czy cos innego co nie zamarza. Jesli tak to jak to mozna zrobic.prosze o wasze zdanie i porady.Pozdrawiam
Uzupełnij profi-to po pierwsze
Bo nikt niewie czym jeździsz i czy np. masz wspomaganie
Jeślimasz wspomaganie to moze płyn jest pomieszany z wodą i dawno temu powiedizał 30.GIF a maglownica i pompa domaga się wymiany na swieży
Dzieki szwagier. Profil uzupełnię. Asterke mam bez wspomagania. 92r. 60KM HB. Jesli mozna wymienic ten olej w maglownicy i przekładni czy mozna to zrobic samemu i czy to jest jakis specjalny olej do przekładni. Pozdrawiam:)
Lece uzupełnic profila:))
Jeśli nie masz wspomagania to nie ma też oleju. Maglownica jest smarowana smarem. Zobacz, czy nie masz na niej uszkodzonych gumowych osłon. Tych harmonijkowych.
Sprawdzałem te osłony na maglownicy.Wygladaja dobrze,nie zauwazyłem zadnych dziur. Jeszcze raz sprawdze,i jak trzeba bedzie to dołoze smaru.Dzieki
