Sciaga mnie na lewo, co moze byc ?
Amorki wymienione na nowki, przeguby w porzadku, zbieznosc ustawialem w piatek, jednak lekko sciaga mnie na lewo, cisnienie w oponach tez oki, aha no i kierownica jest minimalnie w prawo skrecona jak jade prosto, tak okolo 1 cm smile.gif Ktos wie jaka jest przyczyna ucieczki na pobocze? pozdr
> kiedy hamujesz mocniej sciąga?
jak sprawdze to napisze, ale chyba przy hamowaniu jest oki, mam nowe klocki smile.gif pozdr
> klocki pozdr
może klocek ociera o tarcze...
> jak jade prosto, tak okolo 1 cm Ktos wie jaka jest przyczyna
W Anglii jeździsz?? hmm.gif Od kiedy pobocze jest po lewej?
A na poważnie zamień koła na przedniej osi miejscami, jeśli zacznie ściągać na drugą stronę to wiadomo.....opony do wymiany wink.gif Ja tak miałm, wizualnie wszystko z oponami przednimi ok niby było, geometria kół ustawiona a samochód uciekał. Po wymianie opon, miodzio i kierownica wróciła na środek smile.gif
PZDR
mam to samo u siebie tylko, że w prawo..zawiecha była robiona - silentblocki, łączniki stabilizatora wymieniane, wg diagnostyki amorki i cała reszta ok , zbieżność i geometria sprawdzona - niby wszystko ok...
ale jednak ciągnie go w prawo i to dość mocno co może być nie tak??
może zacisk lekko trzyma tarczę i to dlatego?
czy "bijące" łożysko może być przyczyną? ewentualnie może coś jeszcze??
a zarónwno na zimówkach jak i na letnich tak mam, więc wina nie po stronie opon..
> W Anglii jeździsz?? Od kiedy pobocze jest po lewej?
> ściągać na drugą stronę to wiadomo.....opony do wymiany Ja tak
> PZDR
sprobuje przelozyc, to "nowe" auto wiec na innych oponach nie mialem mozliwosci jezdzenia smile.gif pozdr
mialem cos takiego ale u mnie nastapilo to przy zmianie opon zimowych na letnie zle zalozyli odwrotnie -pokombinowali troche i jest ok
masz zapieczony lewy tłoczek hamulcowyi klocek nie odbija , zobacz czy sie grzeje felga i niepij jak prowadzisz hehe.gif
