Cos halasuje
od jakiegos czasu mam dziwny objaw. Mianowicie gdy mam odkrecone ogrzewanie na maxa. Temp silnika w okolicach srodka to przy dodawaniu gazu slysze bulgotanie jakiegos plynu w przegrodzie silnika. konkretnie po stronie pasazera gdzies przy przegrodzie miedzy kabina i komora silnika.Mial ktos moze podobne objawy? co to moze byc confused.gif i czy to bardzo powazne?
> Witam,
> to moze byc i czy to bardzo powazne?
> z gory dzieki za wszelka pomoc
może najpierw odpowietrz dobrze układ chłodzenia
> psycholu - to może być poważne
zlosnik2.gif bardzo chetnie tylko wpierw doleje plyniku bo dzis zajrzalem i chyba go ciut malo smile.gif ale dzieki za pomoc i wesolych swiat zeby.GIF
  • 3 tygodnie później...
Mam podobne objawy!
Gdy dam wyższe obroty tak pow. 3500-4000, to bulgocze mi coś w tym samym miejscu.
Poziom płynu chłodzącego jest Ok.
Układ odpowietrzony poprawnie.
Podejrzewam, że to może być nagrzewnica, jest już zapaćkana i trzeba będzie ją wymienić angryfire.gif- zbyt mały prześwit i płyn musi się mocno"przeciskać" wrrr.gif.
