Nowa linka sprzegla
mogla zalatwic sprzeglo do konca? Pekla, zmieniona na nowa, niecale 50 km po miescie zrobione i na cieplym silniku biegi ciezko wchodza, czasem dopiero po kilku probach i przygazowaniu. Czy regulacja nowej linki cos moze pomoc, przynajmniej na krotki czas?
> czas?
Moze za slabo naciagnieta?
Czy sprzeglo bierze juz na samym dole (odrazu jak sie zaczyna puszczac pedal)?
> puszczac pedal)?
bierze dosc nisko, choc nie przy samej podlodze
jednak te 40 km po miescie, a wiec z czestym uzywaniem, przejechal bez problemow
> czas?
Trzeba było się zapytać na BBM'iem(albo użyć szukajki).
Kupiłeś "zamiennik", na końcu linki jest taki plastikowy kołek, do którego linka jest zaczepiona, prawdopodobnie linka "wciągnęła się" w tą platikową końcówkę. Wywal ten chłam i kup oryginał. Rozwiązanie na teraz czyli na święta to regulacja(naciągnięcie) ponowna linki i będzie ok.
Nie jestem fanem oryginalnych części do BBM'ów, ale akurat linkę sprzęgła warto kupić oryginalną.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
na BBM tez pytalem grinser006.gif linka kupiona oryginalna, okazalo sie, ze nie pekla sama linka, lecz mocowanie jakies
mechanik doradzil nie regulowac naciagu, bo jeszcze szybciej calosc padnie
w piatek wymiana sprzegla prawdopodobnie i 650 mniej w kieszeni sciana.gif robocizna 350, podobno w 1.6 ciezko sie to zmienia
Robilem sprzeglo w lutym. W 1.6
Za wymiane placilem 160zl.
> o kurcze, to chyba sie jeszcze u siebie popytam
popytaj, u mnie to 200 kosztuje, skrzynia bardzo fajnie wychodzi, pomimo, że trzeba trochę gratów z góry zrzucić...
ale dosyć szybko idzie
