spryskiwacze nie chodza
witam,
jak w temacie. pompka kreci, ale nic nie leci. zbiornik pelny, nie ma tez wycieku pod maska (przynajmniej nie zauwazylem). dodam ze ostatnio walczylem z zarowka swiatel mijania od kierowcy.
za co sie najpierw zabrac?
pozdrawiam
> witam,
> pozdrawiam
Standardowo za zaworki zwrotne. Najprawdopodobniej poszedł albo trójnik
przymocowany do maski, albo ten koło akumulatora.
> trójnik
a czy w takiej sytuacji nie powinno byc tak ze plyn leci ale z opoznieniem, bo zaworek nie trzyma i plyn sie cofa? ja dosyc dlugo trzymam pompke wlaczona i ani kropli. wyglada to tak jakby przewod sie calkiem zablokowal. aha, zapomnialem dodac ze z tylu tez nie pryska
> tylu tez nie pryska
A przypadku total padaki nie wystepuje coś takiego. Skoro słychać pompkę, to....
> pompkę, to....
dzieki. to zaczne zabawe od zaworka. w ktorym miejscu jest ten kolo aku?
> aku?
Stojąc przodem do auta, po lewej stronnie, w niższych partiach akumulatora zlosnik.gif
W archiwum znajdziesz foto pokazywane przez CityMatica ok.gif Tzw. trójnik masz przymocowany do maski ok.gif
> witam,
Mógł ci najnormalniej zamarznąc płyn. Pierwszy objaw jest taki że jeszcze słychac pompkę, przy większych mrozach i i ona zamarznie (nie bedzie jej słychac). Włącz i rozgrzej silnik (ciepły silnik podniesie temp w zbirniczku) i wypsikaj trochę tego płynu. Potem dolej koncentrat i bedzie grało. Koniecznie wylej trochę płynu bo zamarzający płyn zwiększa objętoś w zbiorniczku, który jak jest pełny to rezerwy wolnej przestrzeni nie ma.
kurcze, chyba masz racje. ostatnio jak sie troche ocieplilo (a moze wlasnie od silnika?) polecialo troszeczke plynuvi od raszu zamarzlo na szybie. i wtedy sobie przypomnialem, ze przeciez dolewalem ostatnio bo zbiornik byl juz prawie pusty. musialem dolac jakiegos cyganionego, bo ma napisane na opakowaniu do minus 22 stopni.
pozdrawiam
