Blos-LPG-z czym to się je?
Hej
Koledzy noszę się z zamiarem założenia takiej instalki do mojego bolida. Poczytałem tu i ówdzie że blos jest jednym z lepszych rozwiązan. Moja wiedza na temat LPG jest raczej słaba i chabym Was zapytać jak to wygląda od strony technicznej. Mianowicie ile taka inst. moze kosztować i co najważniejsze z czego się skłąda i co jaką pełni funkcje. Zdobyłem taki skromy rysunek poglądowy na którym spro się wyjaśnia, wiem też ze blos jest gaźnikiem gazowym który pełni funkcje miksera. Nie wiem natomiast co dalej? Czy potrzebny mi jest jakiś reduktor i jakaś centralka? Dodam że chciałbym sobie to sam zmontować bo chyba to bedzie znacznie tańsze. Wiem ze legalizacja takiej instalacji kosztuje ok 200zł
Ale chciałbym widzieć co muszę mieć w komplecie żeby skompletować taka instalkę. Nich by ona była taka zęby na gaz przełączało po osiągnięciu przez silnik temp 40 st C.
Po pierwsze to nie to forum. Na forum gazowym uzyj wyszukiwarki...
Po drugie, blos w twoim samochodzie będzie NIELEGALNY, jesli jest sonda lambda, musi być elektroniczna regulacja składu mieszanki, a blos jest regulacją mechaniczną. Właśnie przez wprowadzenie tego przepisu produkcja blosów upadła, mimo, że blos dobrze zestrojony lepiej utrzymuje prawidłową mieszankę niż niejedna elektronika, np. badziew w stylu Stag2L...
Jeśli na przeglądzie diagnosta przedłuży ci BT, popełni przestępstwo, więc wątpię, czy będzie ryzykował...
Pozdr.
