linka licznika w scsie...
...jest taka sama jak w zwykłych S-kach? ile moze kosztowac i czy dam rade sam wymienić?
> rade sam wymienić?
to od skrzyni zalezy, w skrzyniach c514 sa takie same
> samemu da rade wymienic ale dobrze jest miec kanal
a po czym poznac jaka mam krzynie?
> pisze na obudowie
gdzie? w którym miejscu tego szukac?
u mnie jest napisane pod obudowa 6 biegu , w tych okolicach na krzynce sa rozne oznaczenia i m.in. C.514. bla bla bla
> Tomasz widzisz to u Ciebie będzie pewno pisać pod wstecznym
qwa ja dalej nie wiem gdzie oznaczenia szukac. chyba najlepiej jak wymontuje starą i pojade z nia do sklepu zlosnik.gif
mam jeszcze na stanie sportingowa z cc wiec jutro sprawdze gdzie tam sa oznaczenia wink.gif
czemu pod wstecznym hmm.gif obudowa 6 biegu jest w tym miejscy gdzie obudowa 5 tego biegu tylko jest nieco dluzsza wink.gif
Te oznaczenie trudno Ci będzie znaleźć, dlatego proponuje prostsze rozwiązanie.
Jeżeli masz taką obudowe 5-go biegu jak na fotce: c5100c01006d1548med.jpg
to kupujesz linke taką jak do sportinga, s-ki czy innej c514, natomiast, jeżeli masz inną obudowe to masz c526 - i tu kupujesz linke do 900-ty (inna Ci nie podejdzie)
Sprawa nie dotyczy skrzyń 6-cio biegowych....
edit:
Właśnie doczytalem, że pytasz o linke do SCS, a w nich nigdy nie montowano skrzyń C526, więc linka z S-ki podejdzie
