Uno turbo- inna turbina??
Jaką inną turbine mozna podpasować do uno 1,3 91' zamiast IHI. Co polecacie? CZy turbina od Fiata Coupe 2,0 lub Garrett T25 dadzą radę pod seryjnym kompem?
chetnie wysłucham waszych opinii
weź mapę obu turbin i porównaj czy się nada.
jak na razie zajmowałem się tylko silnikami bez doładowania więc proszę o trochę wyrozumiałości, pozdrawiam
> www.unoturbo.pl
na ten temat już sporo było - jest nawet wątek o tym jakie dmuchawy podejdą pod UT 1.3 oraz 1.4
A ty masz w 1.3 IHI VL5/7??
Bo jeśli tak to podejdzie T2 (i T25/28)
> dokładnie
własnie kombinuje z t25 ale nie wiem jak to będzie ze strojeniem silnika, co bedę musiał jeszcze zmienić po zmianie turbiny, chodzi mi o sterowanie, elektryke itp
po pierwsze do 1.3 to musisz mieć kolektor i wydech z uno 1.4 turbo albo punto gt turbo
bo do 1.3 to nie podejdzie standardowe T25
na kolektor z 1.3 to wchodzi niby jakieś turbo z mazdy 323 turbo
inna opcja to że ktoś ci przerobi kolektor z 1.3, jak nie wiem
z elektroniką nic nie musisz robić jak nie przekraczasz ciśnienia ok 0,5 bara
powyżej warto zaopatrzyć się w ECUMASTERA albo SMT6 (koszt ok 500zł samo urządzenie)
kolejna sprawa że takie turbo się wolniej nakręca
i ciśnienie pojawia się tak
na jedynce przy ok 5tyś
na 2 przy ok 4,5 tyś
na 3 przy ok 4tyś
na 4,5 przy ok 3,5tyś
(obrotów na minute oczywiście 270751858-jezyk.gif)
