Pompa hamulcowa.
Witam. Ostatnio w swoim ccs wymieniłem zaciski i tarcze na te z Uno Turbo teraz potrzebuje wymienić pompę hamulcową na bardziej wydajną bo przód za słabo hamuje. Nigdzie nie mogę dostać pompy od Uno Turbo i się zastanawiam na pompą od innego auta od fiata palio. Co o tym myślicie, a może coś innego mi doradzicie. Czy serwo tez będzie potrzebne?
Pozdrawiam i dziękuje.
? po pierwsze po co ci było sie ubierac w hamulce od UT skoro do ccs wystarcza spokojnie seryjne hamulce z dobrymi klockami ew. tarcze jakies nacinane.
po drugie po czym sądzisz że masz za mało wydajna pompe hamulcową???moze poprostu masz padnięta pompe lub weżyk od podcisnienia masz nieszczelny.
bo z wymiana pompy na inna z UT to niezła historia ale zastosowania nie rozumiem.
pozdrawiam
> nie rozumiem.
> pozdrawiam
Po pierwsze mam zamontowany silnik 1,2 8V 75 i na poczatku przyszlego roku bedzie dlubany na ponad 100 koni. Dlatego wymienialem hamulce.
Po drugi przed wymiana zaciskow na te od uno turbo. Hamowal ok, a teraz tyl hamuje pierwszy co nie jest zbyt bezpieczne.
> nie rozumiem.
> pozdrawiam
hamulce które są seryjne w cc/sc nawet przy super rewelacyjnych klockach i super tarczach są wydajne dla kapeluszników, pojezdzi troche po górskich kretych dróżkach i jak przegrzejesz hample to zrozumiesz dlaczego ludzie zmianiają...
jeździłem i przegrzałem płyn a hample były ok. może za mało jeździłem. niewiem.gif
a co do poprzedniego kolegi to wydaje mi sie że albo masz pompe walnięta albo korektory siły hamowania coś nie teges.
nie widze tu winy zacisków od UT inni maja przy seryjnych pompach i działa to czemu i ciebie miałoby byc inaczej???
a zaicki regenerowałes od UT czy na żywca zapodałes. co do hampli powiem ci ze ja mam taki silnik włozony 1,2 i mam seryjne hamulce i spokojnie wystarczaja i maja bardzo duzo jeszcze zapasu dlatego dla mnie to tez bez sensu pozdrawiam
Pompa Ci nie pomoze, problem tkwi w korektorach sily hamowania.
to ze tobie wystarczaja to nie znaczy ze innym tez musza zlosnik.gif twoj styl jazdy moze diametralnie roznic sie od stylu jazdy innych ok.gif powiedz jak czesto i ile razy pod rzad hamujesz ze 150-0km/h cfaniaczek.gif bo na pewno znalazloby sie pare osob co i w ten sposob katuja maszyny biglaugh.gif nie wspominajac o tych co nawet jak dojezdzaja do swiatel to hamuja lewa noga grinser006.gif
pozdr.
> to ze tobie wystarczaja to nie znaczy ze innym tez musza twoj styl
> powiedz jak czesto i ile razy pod rzad hamujesz ze 150-0km/h bo
> maszyny nie wspominajac o tych co nawet jak dojezdzaja do
> pozdr.
wracajac do tematu to moze wartozacząc od odpowietrzenia układu?
> Pompa Ci nie pomoże, problem tkwi w korektorach siły hamowania.
Układ jest odpowietrzony i dam sobie za to rękę uciąć. Zacisków nie regenerowałem.
Dobra sprobuję regulacji może pomoże . Tak oprócz tego wydajniejsza pompa nie przyda sie?
