Wymiana diod podswietlajacych prędkosciomerz
Witam. Jestem włascicielem Fiata Uno 1.0 Fire (1998) i mam pewien problem. A mianowicie nie wiem jak sie dostac do diod podswietlajacych prędkosciomerz. Jezeli ktos miał podobny problem i wie jak to zrobic to bardzo prosze odopwiedz z góry dziekuje smile.gif
odpinasz linke np przy skrzyni biegów (nie trzeba sie tak gimnastyowac jak za deską). odkrecasz dwie śrubki z przodu zegarów wyciągasz je i na górze masz żaróweczki
Tam są żarółki, a nie diody ...
ja wyciągnołem licznik i w oryginalne oprawki plastikowe od żarówek bez cokołowych wlutowałem diody z rezystorem, zielone. W orginale są 3 żarówki ja dołożyłem jeszcze 2-wie didy do tych trzech diód co poszły zamiast żarówek, dioda pod licznik kilometrów, diody w pokrętła od nawiewów, dioda w zegarek, wszystko na zielono ale po to diody żeby już tego nie rozbierac.
witam
przeczytaj to
ja sobie poradziłem bez odpinania linki prędkościomierza
odkręcasz 2 śrubki ciągniesz do siebie licznik, wkładasz palce za licznik i wykręcasz czarne plastiki tam w tym czymś są żaróweczki R5.
pozdro
Ja polecam takie żarówki jak są oryginalnie założone, tylko ze zbudowane z diód. W jednej żarówce jest około 6 - 8 diód. Ja mam takie zamontowane w kolorze granatowym. Bardzo fajny efekt zeby.GIF i nie trzeba nic lutować ;p
> takie zamontowane w kolorze granatowym. Bardzo fajny efekt i
tak samo sie wymienie zaroweczki od piktogramow??
A gdzie mozna takie diody kupic??
To są jakby żarówki złożone z diud. ja je kupiłem w sklepie elektronicznym.
> elektronicznym.
a moze jakes foto tych diud
> Tutaj masz takie
aha juz wiem o co chodzi. Ale tam jest zielony filtr to go usunoles z tamtad. To teraz fajnie swieci??
moze jakies fotki tego podswietlenia
O filtrze ci nie powiem bo już nie pamiętam czy go zostawiłem czy nie. Fotek niestety nie mam czym zrobić slinka.gif
A no to lipa
Ciekaw jestem jak to wyglada
> A no to lipa
Wygląda fajnie nawet bez zmiany tarcz zegarów na białe zeby.GIF. Chociaż nie ukrywam że po zmianie tarcz na białe efekt byłby o niebo lepszy. I nie ma ze zmianą żarówek problemu, tak jak z lutowaniem diodek zeby.GIF
