migacze centralnego zamka
witam
kupiłem centralny zamek do uniaka i wszystko byłoby dobrze gdybym wiedział gdzie podpiąć dwa kabelki, któte mająsterować błyśnięciem migaczy podczas zamykania/otwierania drzwi.
Nie mam pomarańczowego pojęcia gdzie mogę je podpiąć żeby działało jak trzeba.
Proszęo pomoc i może jakieś fotki czy dokłądne wytłumaczenie co zrobić zlosnik.gif
Najsamprzód wazniak.gif trza sie przywitać w wątku na gorze stronki i skrobnąć coś więcej w profilu o sobie-ok? 20.GIF
> witam
> jak trzeba.
> zrobić
Najłatwiej będzie Ci się wpiąć we wiązkę przewodów idących w lewym progu. W tej wiązce są dwa przewody idące do tylnych lamp (kierunkowskazy) niestety nie pamiętam ich koloru. Jak masz miernik lub kontrolkę to nie problem wink.gif
A propos kolorków to niebieskie były zlosnik.gif tak dla czytających
Jak kupiłem rok emu centralny miałem ten sam problem. W końcu podłączyłem do światła mijania. Kabelki od centralnego wetknąłem do kości pod kierownicą. Ale efekt jest taki sobie, kierunki to kierunki. Mozeci mi powiedzieć dokładniej gdzie tą kostke można zlokalizować w tym lewym progu. Z góry dziękuje a jak byście jeszcze fotkę załączyli to była by bajka
Nie pisałem o kostce tylko o wiązce przewodów wink.gif Wiązka idzie lewym progiem na tył samochodu. Nie pamiętałem kolorów przewodów ale Kolega GrzenioPL napisał już, ze to kolor niebieski. Włącz awaryjne i kontrolkę w dłoń a następnie sprawdź na których przewodach masz prąd i tam się podłącz - ot cała filozofia wink.gif
