Przerobienie instalacji na BLOS w silniku V8?
Panowie mam takie pytanie:
Wczesniej bylo inne pytanie, ale teraz zmiana orientacji - co sadzicie na temat montazu blosa w silniku 3.9 litra z wtryskiem V8? Pomoze cos? BO samochod obecnie jest bardzo ospaly i jak na bezynie jedzie cudownie to na gazie sie wlecze... Spalanie i tak jest okolo 20 litrow, wiec 1 w ta czy w tamta nie robi roznicy.
Obecnie jakas instalacja z komputerkiem, przelaczajaca sie gdy silnik osiagnie dana temperature. Chodzi bez problemow.
> I teraz pytanie: co sie zmienia,
Zostaje zbiornik i przewody od zbiornika do parownika.
A mozecie mi powiedziec czy cos da zalozenie blosa?
Co do instalacji - napewno jest dobrze wyregulowana, dobrze zalozona i markowa.
To masz problem z regulacją tego gazu, a nie dławieniem dolotu. Jakby na benzynie się wlókł, to by blos mógł cos pomóc.
No ale instalacja jest wyregulowana podobno bardzo dobrze, bylem w 3 niezaleznych serwisach markowych.
Wszyscy pisza ze do tego silnika najlepiej sekwencje bo bedzie zamulony (tak wlasnie jak moj), tylko ze u mnie samochod ma juz normalna instalke, a ja nie mam pieniedzy zeby wlozyc w sekwencje.
Dlatego tez mysle nad blosem, bo podobno znacznie on pomaga z tego co czytalem w archiwum i innych zrodlach
BTW: nie wiem czy na benzynie jedzie tak jak orginalnie (mam go z gazem), ale napewno nieporownywalnie lepiej niz na gazie...
> no to straszne koszty z tego co sie orientowalem
> i markowa.
Dostępny na rynku Blos jest przewidziany dla silników o mocy do 150KM. Podobno po tuningu-wygładzeniu gardzieli wewnątrz wyrabia do 200KM. Jaką moc ma twój silnik? Bo może trzeba by zastosować do niego dwa blosy?
Co do tego czy twój silnik jest aktualnie zdławiony przez instalację gazową to najłatwiej się przekonać poprzez porównanie z takim samym autem bez gazu lub wymontowanie u Ciebie miksera gazu, reset kompa benzynowego i poganianie na benzynce do ,,zafiksowania" przez komputer nowych parametrów dla benzyny. Z marszu łatwo porównać przelot miksera gazu. Blos przy pełnym otwarciu odpowiada zwężce o średnicy 45mm. Ciekawe jaki zamontowano u Ciebie?
Odrębna rzecz warta sprawdzenia to skład mieszanki na gazie pod obciążeniem. Czy gazownicy podłączali laptopa do kompa gazowego i sprawdzali odczyty z sondy lambda podczas jazdy?
No tak, tylko jak te dwa BLOSy potem wyregulować, żeby oba dawały właściwą mieszankę ...
Według mnie to jednak sprawa regulacji lub wydajności parownika - może przywiększym obciążeniu nie wyrabie.
Zastanawiam się czy sprawdzali mieszankę podczas jazdy, czy tylko na postoju ...
nie mam zielonego pojecia, wiem ze samochod jest bardzo zamulony podczas jazdy na gazie i tyle frown.gif
Z tego co czytam z wyciagu swiadectwa homologacji:
Reduktor Lovato, tak samo zawor gazowy
Weilozawor, obudowa i zawor tankowania Tomasetto
Uklad elektroniczny Autronic Al-700
Czy wiecie gdzie w Warszawie znajdzie sie ktos kto zajrzy co sie tam dzieje i ewentualnie podlaczy sie do tego ukladu elektronicznego?
mialem podobna przypadlosc w audi v8 na benzynce super na gazie tragedia moj gazownik zalozyl mi dwa miksery i znacznie pomoglo ale nie bylo super
znam bardzo dobrego fachowca ale w Łomży (moge dac nr telefonu) bardzo pomocna osoba i znajaca sie na rzeczy robi wszelakie wynalazki teraz mam gs 300 ze zwykla instalacja i nie czuje roznicy .
Chcialem u niego zalozyc sekwencje ale mi odradzil .
Ja mam w kieszeni 2 tysie a on super reklame w mojej osobie
kiedys mialem ls 400 w zwyklej instalacji .
jedzi do dzis ma 600 tys w kolach
z tego 200 tysi na gazie
moim zdaniem wszystko najpierw zalezy od czlowieka potem od sprzetu
pozdr
Jak masz instalacje stag 300 to pogadaj na stronie producenta na ich forum są tam prawie sami instalatorzy.
