700 szybkie pytanie...
Mam problem z termostatem i klapka w filtrze powietrza(termostat załatwił mój ojciec wyrywając klapke bo kiedyś usłyszał od kogoś że przez nią auto w zumie sie dusi itp)-no coment...
I tu moje pytanie.Nowa obudowa filtra z tym mechanizmem kosztuje 160zł a tyle nie dam wiec czy mogę na okres zimowy jakoś zakleic dolot zimnego powietrza? czy np. zrobić mniejszy przelot zimnego powietrza.Bo jak daje buta powyżej 90 km/h auto mi dusi bo temp. spada(mam nowy termostat cieczy chłodzacej oraz nowy dolot ciepł.powietrza)jednak troche widac za mało ...
Dzięki z góry za pomoc:)
Ja na zimę zaślepiam rurę od zimnego powietrza reklamówką zeby.GIF Auto normalnie się nagrzewa i jeździ jak trzeba. pozdrawiam cool.gif
> Ja na zimę zaślepiam rurę od zimnego powietrza reklamówką Auto
o to właśnie chodzi czyli nic sie mu nie stanie:P uff to zakleje to w pierony.Dzięki zlosnik.gif
> pierony.Dzięki
> Tak zrób Pozdro
ja zablokowałem otwieranie sie klapki na zimne powietrze, mniej wiecej 1/3 na zimne 2/3 na ciepłe powietrze (cały czas dostaje cieple a jak się rozgrzeje to jeszcze troche zimnego)
do tego odma pod auto i jest ok
czyli odme też w cholere odpiąć???
No dobrze by było ją wywalić pod auto bo wtedy nie leci para wodna do gaźnika w zimne dni... (mój z założoną odmą, zanim się nie nagrzał jechał max 60km/h. Jak odpiąłem to spokojnie 100km/h przechodzi zeby.GIF)
> przechodzi )
kurde własnie też to zauważyłem że ma słabego kopa na zimnym:)więc odma pójdzie papa.A moge ją odłączyć i zagiąć i zakleić?
Wąż od korka oleju dać pod auto, a drugą część zaślepić jakimś korkiem po tanim winie albo czymś w tym stylu cool.gif
hehe tanim winie zlosnik.gif no wiesz co wink.gif ale wsumie pomysł niezły ok.gif
> hehe tanim winie no wiesz co ale wsumie pomysł niezły
po tanim czy nie ważne że jest to skuteczne.......
odmy nie możesz zatykać, przedłuz ja tylko o kilkanaście cm (ja uzyłem węża ogrodowego smile.gif ) i pusiłem pod auto. jest gitara, auto sie grzeje dość szybko, (żona nim głównie jeżdzi) po ok 3-5 km w mrozie rzędu -8st już można jechac bez ssania. smile.gif
> uzyłem węża ogrodowego ) i pusiłem pod auto. jest gitara, auto
mam taki sam problem zmienilem termostat i dalej po przejechaniu nawet 20 km temp 0k 70 st
ktory koniec odmy mam odpiasc i przedluzyc pod auto ten od korka oleju??? oslabiony.gif
> oleju???
Rozciąć odmę. Kawałek spod korka oleju przedłużyć trochę pod samochód, żeby olej i para wodna nie kapały na silnik, a drugą część odmy, która została zaślepić wyżej wspomnianym korkiem po tanim winie 893goodvibes.gif
> tanim winie
Nie rozciąć a rozłączyć, pod grubym wezem na linii filtr powietrza -> gaznik jest mała rurka odchodząca do wlewu oleju. odlaczasz rurke (cieńką) od grubszej rury i dokładasz kilkanascie cm weza i puszczasz pod bojlida. Otwor w grubszej rurze zatykasz.
Temp silnika ( w moim przypadku) w mrozach poniżej -5st nie dochodzi mi do 90st, utrzymuje się w okolicach 75-80st. (oczywiscie przy włączonym na max ogrzewaniu - gdy je wyłącze idzie natychmiast na 90)
> -Temp silnika ( w moim przypadku) w mrozach poniżej -5st nie
To może zakryć chłodnicę? U mnie pomaga, mam zakryte 3/4 wlotu powietrza na chłodnicę i nie mam problemu z za niską temperaturą silnika 893goodvibes.gif
Sorry, za błąd z rozcięciem odmy... Po prostu u mnie odma była już tak "dosztukowana" (chyba przewód wzięty z Audi,Seata,Skody lub VW bo takie loga są wytłoczone;p) jak kupiłem bolida i jedyną opcją było rozcięcie:)
U mnie temp wynosi 85*C a w korkach nawet ponad 90*C, tyle, że zaślepiłem prawie całą chłodnicę zeby.GIF
> pozdrawiam
w tym silniku zastawienie chlodnicy to podstawa
> oleju???
witam
po rozkreceniu odmy roznica jest wyrazna i teraz moje kolejne pytanie czy taki zabieg ma cos wspolnego z konczacym sie silnikiem???? confused.gif
> witam
nie poprostu 700 tak ma tylko kurde nie wiem po co przedlużać odme skoro i tak sie ją z drugiej strony zaślepi hmm.gif
Dokładnie, 700'tka i odma w zime to jakaś wada konstrukcyjna sick.gif Mój mechanik kiedyś powiedział, że odłączenie odmy to znak, że silnik czeka remont... Ale ja jeżdżę dalej 270751858-jezyk.gif
Przedłużanie odmy ma to na celu, że kawałek spod korka oleju idzie pod auto, żeby para leciała na ziemię a nie NORMALNĄ odmą do gaźnika... 2 kawałek odmy po rozłączeniu zaślepiamy, żeby auto nie ciągnęło lewego powietrza. Nie znam się za bardzo na mechanice, więc jak ktoś potrafi to jakoś przejrzyściej wyjaśnić kolegom to proszę o to grinser006.gif
> Dokładnie, 700'tka i odma w zime to jakaś wada konstrukcyjna Mój
> pozdrooo
Silnik, który jeżdzi głównie na krótkich trasach, po mieście, przeważnie jest nie dogrzany, pod korkiem wlewu oleju wytwarza się maź która powstaje w wyniku kontaktu oleju z powietrzem. Maź ta jest pchana do góry i do rurky prowadzącej do gaźnika, przez co może i przeważnie tak się dzieje - zatyka dysze w gazniku. Odłączenie odmy ma na celu usunięcie możliwości dostania się tam w/w mazi. W lato gdy jest cieplo maź nie powstaje, przez co można podłączyć ja spowrotem.
Po odłączeniu odmy, można jeszcze wyczyścic cały wąż na lini filtr paliwa - gaznik.
Powtawanie mazi nie jest związane z konczącym się silnikiem, po prostu kiepskie odpowietrzenie silnika powoduje powstawania mazi....
