Wzmacniacz uruchomiony razem z radiem?
Zakupilem sobie wzmacniacz razem ze skrzynią bassową smile.gif I teraz mam pytanko... Co zrobic zeby wzmacniacz uruchamiał mi sie wtedy kiedy uruchamiam radio, a nie ze musze bezpiecznik odczepiać zeby mi aku nie zżerał 270751858-jezyk.gif
Mówili mi o kablu ?sterującym? ale nie wiem czy to ta nazwa... Razem z chinch'em przeciagnalem taki malutki kabelek... Wiem ze trzeba go przykrecic obok wejście "plusowego" ... Teraz mam to zmostkowane... Tylko problem gdzie podłączyć ten kabelek przy radiu ? Do plusa? Gdzieś słyszałem ze do przewodu antenowego... Ale wole zapytać wink.gif
Pozdrawiam !
Dobre to zeby.GIF. Wzmak śmiga cały czas, bo tam gdzie powinno byc napięcie tylko wtedy gdy włączysz radio, jest cały czas, dlatego że zmostkowałeś to ze stałym plusem smile.gif. Ten właśnie przewód sterujący podłączasz w radiu albo do automatycznej anteny, albo do kabelka REMOTE. Zazwyczaj oba są niebieskie/biało niebieski. Powinieneś miec napisane, który jest który na wlepce na radio.
no ja wiem ze dziala all-time bo go zmostkowałem 270751858-jezyk.gif ale chodzi o to zeby nie dzialal stale wink.gif
oka dzieki za porade smile.gif ale jezeli chodzi o przewod antenowy... to wczepic go tam gdzie wchodzi ten kabel natenowy w radio!?
> no ja wiem ze dziala all-time bo go zmostkowałem ale chodzi o to
> oka dzieki za porade ale jezeli chodzi o przewod antenowy... to
Nie wpinasz sie w kabel od sterowania antena elektryczna. Zazwyczaj niebieski kabel (o ile dobrze pamietam to niebieski)
mozesz odizolowac ten kabel gdzies w srodku i dolutowac od remote, zaizolowac i bedzie smigalo
> Dobre to . Wzmak śmiga cały czas, bo tam gdzie powinno byc napięcie
> zmostkowałeś to ze stałym plusem . Ten właśnie przewód sterujący
Jak sie wepniesz w ten od anteny elektrycznej to tylko przez kilkanascie sekund bedziesz mial prad wiec i wzmak chwilke pochodzi i sie wylaczy
We wszystkich radiach które miałem lub zakładałem znajomym napięcie na kablu sterującym anteną elektryczną znikało dopiero po wyłączeniu radia - więc nie wiem skąd takie informacje posiadasz, ale są one całkiem mylne.
Anteny elektryczne w 99% działają tak, że są wysunięte póki na kablu sterującym jest napięcie, po jego zaniku antena się chowa.
W związku z tym sterowanie wzmakiem za pomocą tego kabla jest słuszne.
Jedynym wyjątkiem z jakim się spotkałembyło radio Sony, które po wyłączeniu tunera i włączeniu kasety chowało antenę.
Jedyne sensowne rozwiazanie do jest REMOTE i on jest zawsze pod pradem jak dziala radio, wylanczasz radio i wzmakl tez gasnie. kabel jest niebieski. I nie sluchaj kolegi ktory mowi ze po chwili gasnie bo glupoty gada wink.gif z tego by wyszlo ze jak sluchasz radia to po chwili ci sie antena chowa a tak nie jest.
> chwili gasnie bo glupoty gada z tego by wyszlo ze jak sluchasz
Ja podpialem pod radio i po ok 15 sek sie wylanczalo. Ale to pewnie byly czary. Przepielem i dzial tak jak nalezy
