rozporka czy wejdzie czy nie
a ciemu nie wejdzie??
Bo mialem kiedys taka w 1.1 ale przy seryjnym dolocie i potem zamowilem Yankowy i chyba nie pasilo (dlatego pisze chyba bo potem robilem swapa na 1.2 i tam na 100% nie pasilo) ale tak kojarze ze nie wchodzi crazy.gif
nie wiem czy wejdzie ale ja mam eibacha do sprzedania, ktora wejdzie na pewno zeby.GIF
aha czyli do 1.2 z yanem nie da rady..ale 1.1 moze;p
> A mi sie wydaje ze nie wejdzie
Założyłem wczoraj i weszła;p ale opiera sie o dolot, zeby tak mocno na niego nie parła leciutko na odcinku 5 cm przejechałem ją kątówką(ale dalej sie opiera i czuć wibracje), bezpieczniki za aku musiałem wyciągnąć żeby bardziej go schować.
odpowiedz mi na pytanie jak założyłeś ta rozpórkę? fotkę jakąś daj, tak jak jest na fotce w pierwszym poście?
tak dokładnie ta sama kopiłem ja od użytkownika Offca. a jak ja założyłem hmm najpierw wyciagłem aku i te bezpieczniki za nim a ta blaszkę na której sie te bezpieczniki trzymały zagiąłem, potem poodkręcałem mocowania kolumny mcpersona(te 3 sróbki), odsunąłem zbiornik płynu chłodzącego, po drugiej stronie to samo tylko ze sciagłem kompa, sciagłem dolot. Rozporka byla w 2 czesciach pierwsza dłuższą założyłem do lewej strony(od strony kierowcy mi chodzi) a krotrza tam przy aku i lekko chwyciłem je śrubą . Założyłem dolot ale troche za bardzo rozporka na niego parła to ja lekko do prostego szlifem i załozyłem dolot odpychając jeszcze luzna rozporke. potem trzeba podnieść auto i ja rozkręcić, poprzykręcać wsio na swoje miejsce i oki
jak się zakłada to ja wiem, pytałem czy założyłeś ja tak jak jest na pierwszej fotce, czyli czy jest nad dolotem czy pod nim
na fotce jest zle pokazana bo te blaszki maja trzymac kolumne a nie byc w powietrzu przeciez....
aaa wygląda to tak ze nie jest ani pod dolotem ani nad jest centralnie obok niego .. zrobię frote jutro
tyle to i ja tez wiem, dlatego pytam jak kolega założył
eee chyba by na otwory nie wlazlo zeby.GIF musiala by byc na opak sruba z prawej zeby.GIF ale juz rozne cudy widzialem hehe.gifok.gif
fotki w moim profilu na centomani
nie chcem zakladac nowego tematu dlatego pytam tutaj czy rozporka sparko dedykowana do MPI (taka co ma rogo) bedzie pasowac do dolotu yankowego ?w pozniejszym terminie do 1,2 16V albo 1,4 16V .Bo mialem juz kupowac ale niewiem wlasnie i dlatego wczesniej pisze do znachorow bezy nie wtopic kase bo jednak troche kosztuje. Dzieki za odpowiedz 20.GIF
jak ktos moze tak szybko odpisac frown.gif dosc pilne jest.
> eee chyba by na otwory nie wlazlo musiala by byc na opak sruba z
> prawej ale juz rozne cudy widzialem
no przecież, że na fotce jest do góry nogami bo tak było wygodniej fotkę zrobić... zlosnik.gif
tu jak była założona...
