pytanie odnoscie tweeterow
Poniewaz jestem tu nowy witam wszystkich serdecznie. To teraz moze juz do tematu. Mam zamiar kupic glosniki 165 mm z tweeterami byc moze beda to GMS 960 (jesli ktos zna inne w miare dobre w podobnej cenie to prosze o sugestie). Jak bedzie to gralo gdy zamontuje glosniki w polce z tylu a tweetery z przodu samochodu. Bo w kieszeniach na drzwiach mieszcza mi sie tylko glosniki 130mm i nie wiem czy wogole wartwo w nie inwestowac. I jezscze jedno pytanie: czy te glosniki beda "dobrze" graly pod pioneer DEH-4700MP bez wzmacniacza? Chodzi mi o to zeby bylo wogole cos slychac tam z tylu.... Z gory dzieki za jakakolwiek pomoc. smile.gif
Spodziewam sie ze weterani napisza ci ze:
- wkladanie glosnikow w polke to grzech
- jesli zestaw odspearowany to ciezko bez wzmacniacza
- moze nie ta sama kasa ale poleca Hertz ESK 165
Jezeli koniecznie chcesz cos wstawic w polke to proponuje w tej cenie i klasie GMS 990 . To jest zestaw odseparowany: tweeter + midbas elipsa 6x9. Powinienes byc zadowolony z efektu pod warunkiem, ze muzyki bedziesz sluchal dosyc glosno. Przy cichym odsluchu u mnie np. niskie tony sa slabo slyszalne.
Znajdziesz to na Allegro za jakies 180pln - ja tam wlasnie kupilem. Dodatkowo bedziesz musial dokupic zwrotnice albo sam zalozc cewke i kondensator. DEH 4700 ma FIE ktorym mozna spowodowac odciecie wysokich tonow na tylnych elipsach...
Wstawienie 165mm w polke nic Ci nie da. Nie wiem jaki masz samochod, ale mozesz w kazdym zastosowac dystans z MDFu (ostatecznie plastik, ale to zlo!) i wtedy wejdzie Ci glosnik 165mm bez problemu. Pozostanie jeszcze tylko wygluszyc drzwi dla uzyskania dobrego efektu.
Przemysl to co chcesz zrobic. Najlepiej jakbys u kogos posluchal jak moze grac zestaw przedni.
no wlasnie nie koniecznie moge wstawic 165 w przednie drzwi. Juz nad tym myslalem ale chyba nie da rady. Mam fiata uno i to z recznie opuszczanymi szybami frown.gif Zatem wstawienie glosnikow wiekszych niz 135 nie wypali. Chyba ze wymysle jakis genialny sposob ale nie sadze wink.gif
> opuszczanymi szybami Zatem wstawienie glosnikow wiekszych niz
> sadze
Są takie fajne kieszenie.panele dedykowane do uniacza, inne do 3 dzwiowegi, inne do 5cio, zapodajesz takie paneliki i instalujesz 165mm bez problemu.
Pozdro.
> 165mm bez problemu.
> Pozdro.
Idz swistak w tym kierunku w ktorym Ci mowimy. Chyba, ze Cie stac na eksperymenty ale jezeli tak to na wlasna odpowiedzialnosc smile.gif
Wiec kup specjalne panele do UNO, kup GMS960, dokup zwrotnice lub zamontouj cewke/kondensator, wyglusz drzwi. Bedziesz na pewno zadowolony.
Wszytko da sie zrobic, dystans zMDF-u i po sprawie, ostatnio zamonotaowalem 16,5cm w Citroenie ZX gdzie na dole drzwi nie ma miejsca na zadne glosniki a pod boczkiem jest blacha, trzeba troche powiercic, powycinac i gotowe, weszły tam głosniki DLS MS6 a szyba sie spokojnie zamyka. Jedyny koszt to MDF co wyszlo kolo 6zł w Castoramie no i koszt piwo.gifsmile.gif A instalacja glosnikow od systemu w tylnej polce to..... , nie wogole nie ma takiego tematu.
Szukalem w necie jakis gotowych paneli i znalazlem np phonocar'y za 369zł icon_rolleyes.gif To stanowczo za duzo jak na moje mozliwosci. Poprubuje wiec cos samemu sklecic. Posiedze, wymierze dokladnie i ..... Mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie. Dzieki za wszystkie rady 20.GIF
