Alarm
Sprawa wygląda tak: wyjąłem akumulator bo się rozładował, naładowałem go i włożyłem spowrotem. Wszystko bangla tylko alarm mi świruje, tzn. działać działa ale nie dało się go tak zrobić, żeby nie piszczał czyli nie wydawał dźwięku, a jedynie chował i wysuwał cycki w drzwiach. Programowałem go zawsze przy otwartych drzwiach od strony kierowcy, a teraz jak otworzę drzwi to nie chce wejść w faze programowania. Zauważyłem też, że lampka w podsufitce się nie świeci jak otworzę te drzwi, do picu otworzyłem drzwi od pasażera i co - lampka się świeci i weszłem w programowanie.. W związku z tym się pytam czy trzebaby było coś w tym pogrzebać (jeśli tak to gdzie i jak) czy też się nie przejmować? Wolałbym jednak, żeby ta lampka się świeciła przy wszystkich drzwiach no i żeby nie było problemów z alarmem
Sprawdz wyłacznik przy dzwiach kierwocy zapalający lampkę, pewnie nie łaczy i dlatego alarm świruje ponieważ jest do niego podłączony.
Wyłącznik przy drzwiach czyli co?
taki miały czarny ala przycisk (znajduje sie poniżej zawiasu drzwi) który po naciśnieciu gasi lampkę
jak znajde fotkę to wrzucę
Czyli ze trzeba go sprawdzic, bo albo on juz powiedzial 30.GIF albo ktorys z kabelkow nie podaje masy smile.gif Jeden ze stala masą dochodzi do wlacznika i po otwarciu drzwi daje mase drugim kabelkiem na lampke. Trudna konstrukcja to nie jest wiec dasz sobie rade palacz.gif
ps. podejrzewam ze od wlacznika do lampki jest OK. proponuje sprawdzic czy masa dochodzi do wlacznika, jezeli tak to czy wlacznik puszcza ja dalej.
