Mieszanki gazu??
W Niemczech sa dostepne dwa rodzaje mieszanek gazowych P/B (70/30 i 50/50). Ktora z nich jest lepsza i dlaczego?? Roznia sie troche cena i nie wszystkie satcje podaja jaka mieszanke sprzedaja, ale czasem mozna znalezc takie informacje.
> Pozdrawiam
Im więcej propanu tym lepiej się rozpręża w niskich temperaturach ( nie pozostaje sam butan w zbiorniku i nie spada moc w czasie jazdy w zimie ) U nas np. Orlen chwali się, że ma 40% Propanu. Czyli w Polsce cienko z tym gazem. Gaz na stacjach Shellu i Statoil jest podobno dobierany do panujących temperatur. Ale czy to prawda niewiem.gif. Dopuki nie będzie regulacji prawnych dot. jakości gazu na stacjach, doputy będą krążyły różne mity o jakości gazu tej czy innej stacji.
> to prawda . Dopuki nie będzie regulacji prawnych dot. jakości
A to dziwne, bo w moich okolicach tansza jest wlasnie mieszanka 70/30. Czy skald gazu ma jakis wplyw na spalanie i prace silnika? Ktory ze skaldnikow jest bardziej energetyczny?? Ktory spala sie w wyzszej temperaturze?? Krotko mowiac, ktora mieszanke lepiej tankowac??
Ostatnio litrazowalem auto na tej samej trasie cztery razy. Tankowalem na orlenie i statoil. Zasieg na statoil do wyczerpania zbiornika byl o 40 km wiekszy niz na gazie z orlenu. A i cena orlen o grosz drozszy.
gaz tak zwany zimowy jest nieco lepszy niż gaz letni, między innymi ceny zimą są wyższe o kilka groszy (nie dotyczy obecnej sytuacji gdy gaz drożeje)
dwa rodzaje gazu są też dostępne w polsce, znam kilka stacji gdzie stoja dwa dystrybutory. gaz "lepszy" jest droższy około 10gr, ale jak się na nim jeździ tego nie wiem bo nie testowałem. z opini znajomych dystrybutorów gaz ten rewelacyjnie spełania się w sekwencjach, różnica spalania wynosi wtedy około 2% w stosunku do PB (oczywiście w dobrze wysterowanej elektronice)
> gdy gaz drożeje)
No ja mam wlasnie sekwencje i zastanawiam sie ktora mieszanke lepiej tankowac hmm.gif
Nigdy nie widzialem na stacji dwoch dystrybutorow confused.gif gdzie takie sa??
> tankowac
pamiętaj że dobrze wysterowana sekwencja nie powinna palić dużo wiecej niż Pb, na bardziej kalorycznym gazie wynik ten będzie łatwiej uzyskać i auto będzie miało mniejszy ubytek mocy co może się przełożyć na większą ilość kilometrów jaką zrobisz na zbiorniku.
warto przetestować, jak tylko masz gdzie zatankować.
> Nigdy nie widzialem na stacji dwoch dystrybutorow gdzie takie sa??
niekoniecznie muszą być dwa dystrybutory, wystarczy jeden, zmienia sie tylko gaz, ale jest to ułomne bo to co jest w obiegu miesza się z drugim gazem. dobrym rozwiązaniem są dwa dystrybutory. ja znam stacyjkę w wieluniu, kiedyś sprzedawali taki gaz, o reszcie czytałem, ale nie pamiętam miejscowości.
mało jest takich stacji bo to interes prawie nie opłacalny, małe zainteresowanie takim gazem nie zachęca do inwestycji, a na jednym dystrybutorze z dwoma bańkami to kicha totalna. ktoś tankuje za dychę a połowa z tego to inny gaz. a tak zazwyczaj bywa, zalewa się za dyche "zobaczyć jaki mają gaz" nie widać różnicy więc nie ma po co przepłacać.
poczekajcie jeszcze kilka miesięcy ceny gazu ze wschodu zrównaja się z holenderskim. zacznie sie import holenderskiego i od razu auta zaczna lepiej pracować. dokładnie tak było rok temu jak gaz w hurcie kosztował 1,85zł.
W sumie po miescie spalil mi samochod o litr gazu wiecej niz benzyny (tj. 10%).
Jak bede mogl, to wyprobuje obie mieszanki i napisze jakie byly efekty.
