Bagaznik rowerowy do MK2
jaki wybrac, na co zwrocic uwage przy kupnie, bo chyba bede cos takiego zanabywał do MK2 3 drzwi.
chodzi o bagaznik dachowy.
widziałem w norauto takie bagazniki dedykowane własnie do P2 cena dosc fajna 150zł chyba bez mocowac rowerów, czy warto sie w to pakowac?
jak one sa mocowane do dachu, w miejscu rynienek?
nie uszkodzi to lakieru??
polecam belki polskiej firmy AMOS - sklep z Katowic (Trio) sprzedaje je na Allegro,koszt niecałe 200 PLN.
są mocowane za zaczepy pod tymi gumami...jak się ostrożnie montuje,to dobra belka lakieru nie uszkodzi ok.gif
z mocowaniami na rowery czy same belki??
masz jakies foto jak taki zestaw wyglada??
mocowania na narty,rowery czy na inne graty kupujesz osobno według uznania,i z autem związku nie mają...
Ja polecam Fape cena koło 120zł lecz mogą go buchnąć w każdej chwili angryfire.gif
Najlepiej aby przy mocowaniu miał zamknięcie na kluczyk aby nie dało się ściągnąć bez otwarcia zamka w bagażniku waytogo.gif
Choć uwaga na producentów, bo kolega kupił w Norauto na kluczyk ale wykonanie jest tak do du.y, że niby blokada ma zasłaniać śrubę od montażu a nie zasłania sciana.gif
> pakowac?
w 3d tył mocowany jest na ścisk i niestety zawsze trochę porysuje lakier na krawędziach. Przód normalnie na zaczepach pod tymi gumowymi uszczelkami. Zastanów się nad zestawem uniwersalnym, w którym można po zmianie samochodu dokupić tylko nowe łapy lub ich fragmenty - zawsze to mniejsze koszty zmiany. Osobiście używam zestawów firmy preAlpine (belki + łapy do różnych samochodów) z dodatkowym zabezpieczeniem na kluczyk. Ogólnie jestem z nich zadowolony, choć gdybym teraz kupował to rozejrzałbym się, czy nie ma jakichś szybszych w montażu - w moich trzeba trochę pokręcić ampulem.
Na pewno jest wytrzymały - wytrzymał już nie jedną jazdę po autostradzie z boxem na dachu.
Co do belek na rower to zwróć uwagę na sztywność konstrukcji, żeby rower w czasie jazdy nie latał na boki. I druga ważna rzecz - możliwość jednoosobowego zamontowania roweru. Sam używam Thule Free Ride 530 - jest OK.
dzieki Panowie.
zrobie rozeznanie i bede wtedy dalej decydował
> dzieki Panowie.
> na poczatek pojade do tego norauto zobaczyc co to były za bagazniki.
Są spoko ok.gif Mam takie u siebie. Najlepiej pod tylne podłożyć kawałek gumy/dętki i po kłopocie ok.gif
