Problem z wieszającymi sie obrotami
W samochodzie jak ponizej - jade, wrzucam na luz. Mowimy oczywiscie w tym momencie o benzynie smile.gif
Wrzucam na luz, obroty spadaja do 1500, chwile sie wieszaja i stoja na tych 1500, a nastepnie powoli schodza do 900...
Co to moze byc? Samochod ma gaz II generacji...
Krokowiec może?
> Zależy od auta - ale raczej powinno się dać wyczyścić
a czy takie samo zachowanie na gazie oznacza wlasnie krokowy? Czy to moze byc cos innego? Benzyna i gaz dzialaja tak samo...
Instalka II generacji do V8 ?
> dziala ok. instalowana pod silnik...
Oby Ci nie strzelilo ... Ja sie nie odwazylem, mam sekwencje.
a jak strzeli to niby co?
To niby dolot Ci rozpieprzy a w Vauce to niemale koszty. Zreszta jak to moze dobrze dzialac ?
dolor jest metalowy, tak samo puszka powietrza i reszta. Jedno co moze oberwac to przeplywomierz...
Dlatego tez bede zakladal BLOSa...
Moze poprostu nie jezdzij na luzie? Zaoszczedzisz troche paliwa i nie bedzies mial takiego problemu wink.gif
Chyba ze chodzi o to ze jak np dojezdzasz do swiatel, wyrzucasz na luz i obroty nie chca zejsc - wtedy radze jak inni czyscic krokowca 20.GIF
