206 check engine
w 206 1.1 2001r wystąpił taki oto problem:
z rana gdy odwoziłem siostrę do pracy 'piknęło' i zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE (ten symbol silnika), wszystkie parametry - temp silnika , poziom oleju były OK.
Ponadto co mi się wydaje dziwne, po zapaleniu się kontrolki silnik nie stracił mocy i auto nadal jechało tak jak poprzednio!!!
Na razie na próbę odłączyłem aku - może to go zresetuje?
Miał ktoś takie dziwne problemy? i czy odłączenie aku zresetuje kompa, czy trzeba inaczej resetować?
wszelkie sugestie mile widziane, od 7z powrotem do roboty i auto potrzebne bo za zimno jeszcze na rower oslabiony.gif
Możliwe, że to tylko błąd kompa. Reset poprzez aku powinien się udać. Jak nie, to do elektryka niech podepnie i ogarnie co jest.
właśnie to mnie zastanawia że po wystąpieniu usterki nic się nie zmieniło , zapala normalnie i jeździ normalnie . O co mu chodzi? niewiem.gif
reseta próbowałem ( odłączyłem '+' na ok 40min) i nic, po zapaleniu auta lampka gaśnie i zapala się za chwilę z powrotem sciana.gif
tak około to ile kosztuje podpięcie się w aso?, i czy jest możliwe aby we Fiacie się do niego podłączyli ( bo do ASO puga musiałbym jechać do Opola).Aha wychodzi mi że ten wynalazek ma tą szynę CAN czy jakoś tak jeśli to pomoże w odpowiedzi.
Podnies maske i zobacz czy jakas wtyczka od czujnika sie po prostu nie wypiela ok.gif
> chodzi?
Miałem podobnie w Clio. Zapaliła się kontrolka układu oczyszczania spalin, a nic się nie działo. Okazało się, że błąd kompa.
W Sto(L)icy za podpięcie w ASO Renault nie zapłaciłem nic, dopiero za wykasowanie błędy policzyli jakąś kasę (nie pamiętam ile dokładnie, ale majątek to to nie był).
i czy jest możliwe
> jechać do Opola).
a później ta sytuacja ci się powtórzyła czy już nie?
150 pln - po rabacie 130 :-D
no to ładny mi prezent ta padaka zrobiła, a takie mu ładne oponki na zimę kupiłem
> zimę kupiłem
Poza serwisem jakieś 60pln więc nie tak źle :-)
a więc jestem już po...
dla potomności : udało się we Fiacie podpiąć pod kompa (cena tylko 63pln-Nysa).I co ciekawe na kompie wyszło że nie ma błędów!, ale poszperali głębiej i wyszła usterka sondy nr1( pokazało od razu przy jakim przebiegu, prędkości i obrotach 60km\h, 2350rpm), ale było by zbyt prosto i ECU nie pozwalał usunąć błędu-jakaś blokada, więc po 20min walce i sprawdzaniu miernikiem sondy odłączył aku i zwarł przewody '+i-'na 2 minuty. W końcu po tym dało się usunąć błąd z pamięci.Po odpaleniu auta kontrolka już się nie zaświeciła smile.gif, mech twierdzi że może sonda się powoli kończyć i od czasu do czasu zaświrować - jakby co to do nich uderzę bo chłopaki znają się na robocie.
Aha przy okazji zobaczyłem parametry pracy silnika w czasie rzeczywistym , ciśnienie paliwa , czasy wtrysków , temp i inne ciekawe rzeczy - robi to wrażenie , widzisz to co sterownik analizuje ok.gif
Koszt całkowity to: 135pln - bo ostatnio wymieniałem końcówki drążków i od razu zrobiłem zbieżność
dzięki za pomoc
