Przekaźnik kierunkowskazów
Jak w temacie, ostatnio zaczął padać. Trochę jeszcze podziałał jak wcisnąłem tekturkę pomiędzy przekaźniki i bardziej dociskał do gniazda.
Teraz pytanie... Od dziś mam nowy jeszcze nie podłączony, teoretycznie do mojej asterki, ale...
Jeśli się nie mylę to ten czwarty jest do kierunkowskazów w przyczepie, jeśli nie to mnie poprawcie smile.gif
CZy ten nowy będzie działać a jeśli tak to w jakiej kombinacji go podłączyć bo pozostanie wolne jedno miejsce.
> Nowy ma tylko 3 piny a stary 4
opisz dokładnie, co wyciągałeś ze skrzynki (miejsce)
edit: pochrzaniło mi się
są oczywiście 4 piny, 1 do włącznika kierunków, 1 do włącznika awaryjnych,
1 na zegary (do kontrolki kierunkowskazów przyczepki) i 1 masa
kwestia, którego u Ciebie brakuje
sprawdź numery na przekaźniku - istotne są: 31, 49, 49A
> sprawdź numery na przekaźniku - istotne są: 32, 49, 49A
...powinno być 31, 49, 49A czwarty to C2
Czwarty pin C2 jest tzw. opcją...
Używa się takich przerywaczy, kiedy jest zamontowany hak hol.
W niektórych autach stosuje się przerywacz z pin'em C2 umieszczanym od góry przekaźnika, w przypadku kiedy skrzynka przekaźnikowa była wyposażona jedynie w 3 wejścia.
> ...powinno być 31
Piny się zgadzają brakuje tylko tego C2, tak jak pisał zielnik.
Przekzźnik został wymieniony w sklepie na wersję 4 pinową i nie ma z nią problemu smile.gif
Dzięki za pomoc.
Oczywiście, że wersja 3 pinowa była ok. tyle, że czasem jednak przyczepkę trzeba pociągnąć (nawet z koniem na pokładzie biglaugh.gif ), także brakowało by mi tego kierunkowskazu w przyczepie.
