Astra F 1.4 8V uszczelnienie pompy oleju i miski olejowej
witam
wczoraj mechanior stwierdzil, ze trzeba uszczelnic miske olejowa i pompe oleju i powiedzial, ze trzeba rozebrac;) pol samochodu do takiej roboty, i ze nie bedzie to tania naprawa.... czy to prawda;) podobno trzeba sciagac rozrzad itp....zuzycia oleju na bagnecie jeszcze nie zauwazylem....orientujecie sie jak wyglada sprawa ??
Do uszczelnienia miski olejowej trzeba odkręcić rurę wydechową od kolektora. Odkręcić miskę, wymienić uszczelkę, przykręcić miskę i rurę wydechową. Zastosować nową uszczelkę rura-kolektor.
Żeby uszczelnić pompę trzeba zdjąć rozrząd, odkręcić pompę od kadłuba (przedtem po zdjęciu miski odkręcić smoka). Wymienić uszczelkę pompa-kadłub i uszczelniacz wału korbowego. Złożyć w odwrotnej kolejności. Ale chyba lepiej będzie umyć silnik w tym miejscu i zobaczyć po pewnym czasie skąd dokładnie zaczyna się sączyć olej. Może nie trzeba będzie wyjmować pompy, bo np cieknie tylko na uszczelniaczu.
Jeśli nie przeszkadzają ci ślady oleju na misce i pasek rozrządu nie jest zabrudzony olejem to spokojnie możesz sobie darować to uszczelnianie.
choć nie koniecznie, do uszczelnienia miski czy pompy, musisz
