Prośba
Potrzebuję informacji jak poprawić wchodzenie biegów
W cieniasie 900. Kupiłem go niedawno dla żony,
biegi wchodzą koszmarnie. Co może być powodem.
Z góry dziękuję.
> Witam
> Z góry dziękuję.
linki,skrzynia,drazek...
Wielkie dzieki.
Poziom oleju sprawdzony, linki na oko ok.
Pozostaje jedynie srodek skrzyni ale to się
chyba nieopłaca.
> Witam
> Z góry dziękuję.
ale co znaczy koszmarnie? zgrzyta, wchodzi z oporem, zawsze czy tylko zimnym rankiem, nie można znaleźć biegu... opisz to dokładniej bo "koszmarnie" to względne określenie. przyczyna może być bardziej banalna niż się wydaje.
Biegi wchodzą ciężko i trzeba ich daleko szukać. Przy włączaniu
odczuwalny jest opór jakby coś zapierało wydierak gdzieś tam.
Nasmarowałem lewar wszystko w nim ok oraz linki przy ich
wlocie do skrzyni.
Może tarcza sprzegłowa juz ci sie kończy?
ja bym stawiał na to.
ile km jest na liczniku?
Na liczniku 140 000 km i nic z silnikiem i skrzynią nie robione.
Myślę że może to linka ale jak to można ocenić
linka sprzęgła po prostu chodzi ciężko i czuć opór w pracy pedału, a co do samego sprzęgła to możliwe, szczególnie że przebieg jest jaki jest. opór to przeważnie zły olej lub jego brak, ewentualnie zużyty / źle wyregulowany zew. mechanizm
